orfedor Опубликовано 8 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2021 Подскажите колодки задние какие и где взять? Цитата
Вадим18 Опубликовано 22 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2021 Ребят, кто-нибудь менял подшипники руля (рулевой колонки)? Если да, то какие ставили туда? Цитата
nam447 Опубликовано 7 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2021 Всем привет! Может кто подскажет: - есть ли схема проводки на XT250ST? - ставил ли кто-нибудь ножки для второго пассажира? Цитата
Алешка Опубликовано 10 января, 2022 Жалоба Опубликовано 10 января, 2022 Уважаемые, привет всем и с наступившим! Топливный фильтр добавлял кто и какой? Не хотелось бы экспериментировать с подбором фильтра и последующей регулировкой карбюратора под него. Спасибо заранее. Цитата
Nikki_EM Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 Гонял и с ним и без по тяги разниц нет! Карб правда PZ30 Цитата
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 В 10.01.2022 в 19:28, Алешка сказал: Уважаемые, привет всем и с наступившим! Топливный фильтр добавлял кто и какой? Не хотелось бы экспериментировать с подбором фильтра и последующей регулировкой карбюратора под него. Спасибо заранее. Какой регулировкой карба под фильтр???? Покупаешь обычный китайский мотоциклетный ставишь и радуешься. Можно и автомобильный для карбюраторных, но он здоровый в объеме. Фильтр обязательно нужно ставить, как раз для того, чтоб не заниматься чисткой карба из за попадающего мусора с бензином. Цитата
Алешка Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 4 часа назад, Миша79 сказал: Какой регулировкой карба под фильтр???? Покупаешь обычный китайский мотоциклетный ставишь и радуешься. Можно и автомобильный для карбюраторных, но он здоровый в объеме. Фильтр обязательно нужно ставить, как раз для того, чтоб не заниматься чисткой карба из за попадающего мусора с бензином. Прошу прощения, но возможно мой уровень понимания работы карбюратора слишком низкий, но у меня есть мнение что если поставить фильтр на отрегулированном карбе (без фильтра), то при установке фильтра изменится вся система и соответственно потока воздуха на впуске может не хватить для закачивания определенной дозы топлива, так как топливо будет течь медленнее и его надо всасать. Прошу не бить сильно по голове. Цитата
Миша79 Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 2 часа назад, Алешка сказал: Прошу прощения, но возможно мой уровень понимания работы карбюратора слишком низкий, но у меня есть мнение что если поставить фильтр на отрегулированном карбе (без фильтра), то при установке фильтра изменится вся система и соответственно потока воздуха на впуске может не хватить для закачивания определенной дозы топлива, так как топливо будет течь медленнее и его надо всасать. Прошу не бить сильно по голове. 1) фильтр не как не влияет на наполнение поплавковой камеры, от слова совсем, если он не забит в ксмерть. 2) фильтр ни как не влияет на смесеобразование, так как бензин засасывается не из фильтра или толивопровода, а из поплавковой камеры. Ставь фильтр в обязательном порядке и катайся не задумывался об этом. Ты ищешь проблему там где ее нет. А вот станет проблемой, когда карб забьется. А по закону подлости это случается на подъёме, на трассе, в местах в которых как правило ограничен в инструменте и возможностях. 1 Цитата
егерь Опубликовано 13 января, 2022 Жалоба Опубликовано 13 января, 2022 Не рекомендую ставить автомобильные бензофильтры с картонным картриджем - попадаются довольно плотные, что чревато завоздушиванием системы, мне такие попадались, лучше поставить специальный мото-фильтр - он с сеточкой. 1 Цитата
Алешка Опубликовано 14 января, 2022 Жалоба Опубликовано 14 января, 2022 В 07.10.2021 в 16:59, nam447 сказал: Всем привет! Может кто подскажет: - есть ли схема проводки на XT250ST? Схема из инструкции. Возможно она для всех одинаковая и её надо проверять на соответствие. По фильтрам спасибо большое! Доходчиво объяснили. 1 Цитата
