Альфавод Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Здравствуйте, на мопеде альфа при включении зажигания в любом положении тумблеров переключения габаритов горит задний сигнал. Что делать, если он должен гореть только во время нажатия тормоза? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моисеич Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 10 минут назад, Альфавод сказал: Здравствуйте, на мопеде альфа при включении зажигания в любом положении тумблеров переключения габаритов горит задний сигнал. Что делать, если он должен гореть только во время нажатия тормоза? Тумблер не причем. Ищи, какая то лягушка не работает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Робинзон Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Если горит лампа стоп- сигнала, то проверь лягушки. Может быть они глючат или неправильно настроена лягушка ножного тормоза. Или её пружина неродная, недостаточной длинны, вот и держит постоянно лягушку в замкнутом состоянии. Если постоянно горят лампа заднего габарита и переднего габарита или света, то может быть особенность самого правого пульта. У меня такое было. В выключенном положении переключателя, но включенном зажигании, горели задний габарит и ближний свет , в положении " габариты" горели только габариты, а в следующем положении "свет" снова горел свет и задний габарит. Причём провода не были перепутаны, там была хитрая комбинация контактов, думаю для того чтобы не забывали включать ближний свет при движении. Если такой же мудрёный пульт, но при этом горит не габарит, а стоп-сигнал, то может быть перепутаны разъёмы проводов под сиденьем, которые идут на задний фонарь. У меня там же было такое. Если соединить по цветам, то получается что не правильно горят лампочки. Пришлось пересоединять не по цветам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 13 часов назад, Альфавод сказал: Здравствуйте, на мопеде альфа при включении зажигания в любом положении тумблеров переключения габаритов горит задний сигнал. Что делать, если он должен гореть только во время нажатия тормоза? Попробуй выдернуть разъем с передней лягушки. Если не погаснет - проблема в задней лягушке. Дальше смотри уже лягушка нерабочая или замыкает проводка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
