Stas(abh)
Взаимозаменяемость тросов газа, помогите советом
Ирбис ХR250R, установился(не сам, конечно) карб с ускорительным.
Трос газа очень длинный, хочется менять.
Все что есть в продаже имеет другую резьбу(где вкручивается в корпус ручки газа).
То есть штатная дырка на ирбисе, МЕНЬШЕ чем все тросы, которые я смог найти.
Я прям чувствую, что должен быть безгемморойный способ типа переходной муфты с пропилом сбоку(чтоб трос засунуть), но, убей, не могу найти.
Или какие еще решения есть?
Новую ручку газа? Тоже не могу понять, где найти, чтоб и подходила и с дыркой нужной была.
Накидайте советов, чего заколхозить
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Stas(abh) сказал:
То же раздражает излишне длинный трос газа 1300мм , прошлось его над приборкой пропустить... Кстати прикупил в запас новый двойной трос газа , так вот он длинной ровно метр , то что надо , единственное не проверил его по месту.
У тебя ручка газа родная стоит ? Может короткоходку поставить ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Родная, в этом, видимо, и проблема. Входное резьбовое мелкое.
Обчитался форума уже, так и не понял, где народ эти короткоходки берёт.
Я, конечно, обточу и перережу резьбу на тросе, но хотелось бы кардинально решить вопрос на будущее.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Stas(abh) сказал:
На али продаются 500р, очень удобная штука, с ней намного приятней ездить. Советую ещё и грипсы поменять родные дерьмище.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, GreK_77_RUS сказал:
продаются 500р
Нету ли ссылки?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Stas(abh) сказал:
Нету ли ссылки?
Есть ссылка
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
Я на неё и смотрел. )
немного не понятно по фотке, кнопка стартера там колхозится в окошко, где какой то болят под крест?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Stas(abh) сказал:
Нету там кнопки стартера, это просто ручка газа.
Ссылка на сообщение
Именно это меня и смущало.
Придется тогда кнопку стартера отдельным блоком колхозить, что тоже не есть как хорошо.
Ладно, будем думать.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
