Не могу запустить кикстартером
Добрый день! Перестал мот заводиться с кикстартера(((
С толкача подхватывает идеально! При заводке с кика нет искры! Проскакивает раз в десять пинков слабенькая... топливо хорошее, свеча новая... Кик цепляет, не проскакивает.  Куда смотреть?
Изменено пользователем Revan
Добавил информацию
5 минут назад, Revan сказал:
На аккум в первую очередь. Для уверенности подсоединить любой другой заведомо рабочий заряженный.
29 минут назад, Revan сказал:
Аккумулятора нет на этом мотоцикле(
А.. тогда простор для поиска резко расширяется :) Контакты, особенно на массу. Бронепровод, катушка. РР и генератор в конце концов. Возможно потери в электроцепи слишком большие и на малых оборотах, которые даёт кик, электричества не хватает.
7 часов назад, Revan сказал:
Куда смотреть?
Приводная цепь не сваливалась? Крышка генератора в районе датчика зажигания целая?
Прозвонил все агрегаты электро системы - всё в норме! Дело было в хреновом контакте на клемме от генератора к катушке))) Ещё вопрос в догонку: когда последний раз катался и появилась проблема с запуском с кикстартера, давило антифриз из-под крышки радиатора...
При перегазовке - когда даю газ почти под отсечку льёт сильнее. Дал остыть аппарату, доехал до дома без потери антифриза почти 4 км. Могла ди быть причина в нестабильном зажигании? Или дело в клапане крышки или пробое прокладки цилиндра? Масла в антифризе не обнаружил, как и антифриза в масле...
