2 минуты назад, rbnvlad10 сказал:
Если заводится, то идет черноватый дым из трубы и обороты ниже 3000 не держит
Богатая смесь. Нужно искать причину.
Начни с проверки воздушного фильтра и воздухозаборника, потом смотри карбюратор - уровень топлива, наличие грязи в поплавковой камере, чистоту жиклёров...
 Бывает, что выкручиваются жиклёры и топливо льёт на всю дыру...
Кстати, началось резко или постепенно?
Элементарно может быть недержание поплавкового клапана, лечится снятием карба, его полной прочисткой и продувкой, может и замена клапана понадобится, но это маловероятно. Поплавок не должен ни при каких обстоятельствах касаться стенок поплавковой камеры, чтобы это исключить, подогни "усики" крепления поплавка на оси. Тогда поплавок не будет болтаться, но не "пережми", чтобы был свободный ход поплавка на оси, но "люфт" был бы минимальным.
