Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Видно что слева переднее колесо выпирает а справа его невидно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Не знаю, как устроен узел крепления маятника на вашем моте, но на многих маятниках сайленты не имеют упора запрессовки в сам маятник. То есть имеется возможность в некоторых пределах сместить оба сайлента вправо на некотое количество миллиметров вправо, чтобы маятник сместился влево относительно рамы. Таким образом можно колеса расположить в одной плоскости. Только надо соблюдать расстояние между внутренними обоймами сайлентов, равное распорной втулке рамы. Иначе просто вырвет внутреннюю обойму сайлента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Вилка кривая.. перья зажаты по разному..подшипники траверсы.. кривая рама... и т.д. и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, shorsik сказал: Не знаю, как устроен узел крепления маятника на вашем моте, но на многих маятниках сайленты не имеют упора запрессовки в сам маятник. То есть имеется возможность в некоторых пределах сместить оба сайлента вправо на некотое количество миллиметров вправо, чтобы маятник сместился влево относительно рамы. Таким образом можно колеса расположить в одной плоскости. Только надо соблюдать расстояние между внутренними обоймами сайлентов, равное распорной втулке рамы. Иначе просто вырвет внутреннюю обойму сайлента. На многих мотах игольчатые подшипники в маятнике.. И маятник не болтается в раме как котовьи яйца и про сместить колесо маятником бредни сумашедшего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 6 минут назад, dica сказал: и т.д. и т.п. Ну и само заднее колесо выставлено неправильно, как вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, shorsik сказал: Ну и само заднее колесо выставлено неправильно, как вариант Тоже может.. Но оно обычно диагонали встает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, dica сказал: На многих мотах игольчатые подшипники в маятнике.. И маятник не болтается в раме как котовьи яйца и про сместить колесо маятником бредни сумашедшего А теперь читаем мое сообщение: 45 минут назад, shorsik сказал: Не знаю, как устроен узел крепления маятника на вашем моте А теперь вот это: 46 минут назад, shorsik сказал: на многих маятниках сайленты Так что описал картину именно про случай с сайлентами. А топиктрартеру нужно более четко описывать проблему, указав мот и конструктив узла маятника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, shorsik сказал: А теперь читаем мое сообщение: А теперь вот это: Так что описал картину именно про случай с сайлентами. А топиктрартеру нужно более четко описывать проблему, указав мот и конструктив узла маятника. Разбери маятниковый узел и посмотри.. Даж на альфе скорее подшипники не говоря про Цитата shorsik сказал: на многих маятниках сайленты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Мот новый пробег 600км, падений сильных небыло, просто тройку раз заваливался не думаю что подшипники и вилка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, dica сказал: Разбери маятниковый узел и посмотри.. Даж на альфе скорее подшипники Разбирал и смотрел. В теме про пантеру 300 по этому поводу сейчас тёрки, почитай. И на альфе сайленты, и на Дельте сайленты и на большинстве китайцев именно сайленты!!!! Я разбирал, я их выпрессовывал и я их запрессовывал. Даже инструмент для этого покупал, чтоб подручными средствами не пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 А еще рпссточнин между передним колесом и перьями тоже разное и тоже смещение в сторону где оно торчит, мож с передком что Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, shorsik сказал: Разбирал и смотрел. В теме про пантеру 300 по этому поводу сейчас тёрки, почитай. И на альфе сайленты, и на Дельте сайленты и на большинстве китайцев именно сайленты!!!! Я разбирал, я их выпрессовывал и я их запрессовывал. Даже инструмент для этого покупал, чтоб подручными средствами не пользоваться. Не знаю как в пантере, а в нормальных мотоциклах(в том числе китайских) подшипники Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Перья по высоте одинаково стоят! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, dica сказал: а в нормальных мотоциклах Ну извините, не у всех нормальные мотоциклы, у многих говно на колесах))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, Freeman884 сказал: А еще рпссточнин между передним колесом и перьями тоже разное и тоже смещение в сторону где оно торчит, мож с передком что Подшипники ступичные проверь. и как перья установлены Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Подшипники вроде в норме колесо не болтается. А что с перьями, что именно смотреть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, Freeman884 сказал: Подшипники вроде в норме колесо не болтается. А что с перьями, что именно смотреть Геометрию. А вообще причин много от банального брака до погнутых элементов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman884 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Это их снимать надо? А без снятия можно проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 9 августа, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Только что, Freeman884 сказал: Это их снимать надо? А без снятия можно проверить? А в чем проблема снять? Может и можно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
