Здарова бандиты, такая проблема, стоишь на заведённом двигателе на нейтрали левые поворотник работают, переключаясь на 1 и последующие передачи перестают работать, не горят.
Кто сталкивался и в чём может быть проблема?
58 минут назад, Павел228 сказал:
А индикатор включенной передачи на панели приборов есть? Единственная связь коробки с электрикой.
Вот просто когда едешь там на повороте например, поворотники включаешь не моргают не звучат и т.п., а на месте, на нейтрали работают, то есть даже оборотов тысеч 5 даёшь если на нейтрали работают иначе никак
Точно не от оборотов двигателя зависит? Если, стоя на месте на нейтрали, газу открутить - поворотники работают?
Ну и вообще... При стоимости нового реле поворотов в 70-150руб проще начать поиски с замены реле...
1 - проверяй "массу" на поворотники, вообще- а есть ли у тебя она на них, или она поступает через индикатор включения передач. 2 - если всё таки "масса" есть - см. предыдущее сообщение - меняй реле.
