Здравствуйте кто может помочь
начали плохо включаться передачи бывают вообще не включаются будто заклинила коробка но через пару секунд всё нормально на холодную всё отлично
между 2 и 3 бывает нейтралка
3 часа назад, макс11 сказал:
лапка переключения не упирается ? а так смени масло на 50
  • 4 месяца спустя...
Всем здравствуйте.
Не буду плодить темы. Купил новый китайский эндурик с двигателем Лифан 167fmm. На данный момент пробег всего 80 км. Уже несколько раз нарывался на проблему - не переключается с 5 на 4-ю. То есть едешь на 5, впереди красный светофор, выжимаешь сцепление, давишь на лапку КПП, а она проходит половину положенного хода и как будто во что-то упирается. Указатель передачи тухнет, при этом в реале коробка не в нейтрали а остаётся на 5-й. Естественно немного растерявшись сначала останавливаешься, так как впереди красный и только путем дрочки сцепления и лапки передач удается переключиться вниз, то есть сначала обратно на 5-ю, при этом только слегка приотпуская сцепление, так просто из этого состояния коробка уже не выходит, потом уже на 4-ю (совсем не с первого раза), далее всё норм. Пытался добиться эффекта в спокойной обстановке - закон подлости в действии - все работает норм.
И вообще с 5-й словно не все хорошо, она и включается порой слегка туго, и заметно шумнее остальных передач, словно чувствуется как там шестерни шуршат.
Это норм для новой китайской коробки? Было что подобное у кого-нибудь?
Заранее спасибо за ответы.
