Mark_dishov Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Здравствуйте все! Купил мотоцикл Omaks Чоппер YD250-2. Привезли огромную коробку с разобранным мотоциклом домой. Собрал, все должно работать, заводится, но есть проблема. На мотоцикле установлена (я так понимаю) 5 передача с завода. Лапка переключения передач не хочет переключатся, будто ее заклинило. Если попробовать повысить передачу, она не двигается совсем. Если попробовать переключить передачу назад, есть люфт в 1-2 см. после чего так же встает на мертво. Вообщем, его нужно как то поставить на нейтраль. Как это сделать - понятия не имею. Пробовал покатать вперед-назад, чтобы шестеренки задвигались, не помогло. Так же пробовал переключать, толкая его вперед, не помогло. Подскажите, что сделать, чтобы переключить передачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Отсоедени тягу и попробуй переключить за рычаг который на двигателе, возможно там у тебя эта лапа, упираясь в ограничения, не выбирает должного хода. Если на моторе переключается.. то потом сам прикинешь как отрегулировать тягу 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark_dishov Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Спасибо, помогли. Не заметил, что лапка упирается, когда давишь вперед. Первый мотоцикл, не знал) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
