Глушитель (набивка)
Всем привет, после 100м/ч на 167fmm глушак пришел в треш-состояние, заклепки болтались, со всех щелей сифонило.
Заклепки спилил, открылась такая картина:
Вчера я его перенабил какой то каменной ватой (так сказали в магазе), лучше ничего не придумал. Проверил зажигалкой, вроде не горит эта вата. Прокатился пару часов, вроде глушак не воняет, не дымит.
Но что-то мне вариант этот не нравится, и чувствую через десяток м/ч она опять вся вылетит.
Какие еще варианты есть набивки для глушака?
Еще думаю другой вариант глушителя, т.к. этот не устраивает по громкости даже с флейтой, хочется тише. Может можно заменить чем без особых переделок?
2 часа назад, Wels-biker сказал:
Рулонная кремнеземная ткань для изоляции печей и печных труб. Можно купить небольшой кусок, желательно, большей плотности (бывает разная).
54 минуты назад, F M сказал:
Спасибо! А где ее искать?
3 часа назад, Wels-biker сказал:
Скорее всего, в магазине, типа "Печи Камины" и т.п.  Лучше покупать ткань по плотнее и накручивать ее на флейту без прослаблений. Лично я сначала еще первым слоем намотал на флейту нержавеющую вату, чтобы ткань дольше прослужила, не так выгорала и не улетала в трубу. Можно применить мелкоячеистую сетку из нержавейки.
Для сборки глушителя 4 мм заклепки из нержавейки, предпочтительнее.
П.С.: попробуйте набить в поисковике, что-то.. типа "вата, шерсть из нержавейки" и "керабланкет кремниземная ткань".
П.С.2: "дБ-киллер" у Вашего глушителя довольно неплохой на вид. В моем, к сожалению, стояла почти пробка, которую я выбил и выкинул.
4 часа назад, F M сказал:
Спасибо, у нас тут в деревне особо не сыщешь, но попробую :)
Заклепки да, 4.9мм использовал, вроде из нержи, точно не знаю, батин клепочный пистолет.
Ну так то киллер глушит, конечно, без него еще громче.. но хотелось бы еще тише..
10 минут назад, Wels-biker сказал:
С глушителем такого типа и такого объема, без потери мощности, это не реально. Хотите более эффективный глушитель, ищите на авито или т.п. стандартный глушитель с какого-нибудь старого японского эндурика; он будет больше, заметно тяжелее, но с ним выхлоп тише, и конструкция без набивки (лабиринтного типа).
2 минуты назад, F M сказал:
Понял, попробую поискать что нибудь.
1 минуту назад, мот сказал:
тебе надо по традиционной схеме глушак. с несколькими камерами. но без переварки все равно не обойтись, может проще будет новый сделать
Ну вот выше уже предложили поискать от другого эндурика, так наверное будет проще. Если ничего не найду, ну и фиг с ним..
3 минуты назад, мот сказал:
я с авито брал за тыщу с чем-то.
Ну такой ценник вполне нормальный, посмотрел сейчас авито, вблизи ничего нет, ну буду мониторить..
2 минуты назад, мот сказал:
обычно вблизи ничего и не бывает. почта или транспортные компании.
Как вариант, конечно, но хочется пощупать перед покупкой :)
Ну ладно, он сильно не к спеху, пару недель помониторю (пока мин.вата не повыскакивает с глушителя), а там что нибудь придумаю..
