На холостых даю газу, обороты поднимаются до 6к. Больше не поднимается но по этому он начинает глохнуть и стрелять.
Когда еду скорость поднимается до 50 а когда я даю газу сильнее то он начинает глохнуть и дергать.
1 час назад, Даниил) сказал:
Смесь бедная.
Предположу такое поведение. Едешь на 4 передаче, ускоряешься. Достигаешь определенной скорости, начинаешь добавлять газ и сначала перестает ускоряться, а потом просто начинает глохнуть. Стрелять начинает из-за того что бедная смесь медленней горит и в момент перекрытия клапанов начинает стрелять в карбюратор.
Скорее всего засорился главный топливный жиклер (тот что под иглой дроссельной заслонки). Либо карб стоит не от этого мопеда и в нем установлен главный топливный жиклер меньшего размера, чем нужно. Ну или Альфа была под 50 кубиков и после этого была установлена поршневая увеличенной кубатуры.
   Данных маловато,надо бы знать - "с новья" или нет,если нет,то менялось ли что или нет и т.д. У меня была такая же беда,но была целая "история" до этого. Вначале,после покупки мопеда,тянул не очень,соответственно не развивал должную скорость,я не стал сразу лезть куда бы то ни было,типа посмотрим,когда обкатается,со временем мне это дело надоело,так как мопед друга,который был куплен в том же магазине,примерно в одно время,причём один в один,как мой,показывал очень "хорошие" результаты. "Вскрытие" показало,что прокладка между приёмной трубой и двигателем перекрывает почти четверть дырки..,поправил,после этого стало ещё хуже..,скорость возросла,но провалы стали больше,плюс постреливать взялось..,короче.купил главный топливный жиклёр на 72 (на 84,как у моего в продаже не было),по таблице посмотрел диаметр отверстия и соответствующим сверлом увеличил,за счёт биения оно стало больше,чем рассчитывал,но провалы пропали..,мопед поехал,больше ни разу карбюратор не снимал,меня устраивает,в норму (примерно) влезает...
14 минут назад, Даниил) сказал:
Мопед новы. Я на нем год нормально поездил. Карб снимал все чистил и всё рано также себя ведёт
  Клапана регулировал?
В 26.06.2020 в 02:14, Bizet сказал:
Смесь бедная.
Жиклёр чистил но все равно так же себя ведёт
3 часа назад, Даниил) сказал:
Нет. Ну они ведь к этому не относятся
  Как это не относится,ещё как ,всё должно быть как положено,а потом уже искать. От клапанов много зависит,да разрегулируются они частенько,уж в сезон разок залезть надо...
6 часов назад, Даниил) сказал:
Ещё как относится. Могу даже предположить что зажат впускной клапан, но проверить надо оба.
В 27.06.2020 в 21:24, Bizet сказал:
В 27.06.2020 в 18:28, Песенник сказал:
Хорошо посмотрю
Я не чего не делал так как у меня нет щупа. Через несколько дней само всё устранилось. Только теперь масло капает с левой стороны.
Может из-за того что порваваль Прокладка со стороны магнита когда я снимал эту крышку?
Изменено пользователем Даниил)
41 минуту назад, Даниил) сказал:
Открыл крышку и у видел что цепь порвалась и не большую дырку
