Wardonne Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 Здравствуйте, приобрёл новый квадроцикл и на нём есть проблемы по электрики, а именно не работает: Сигнал Зарядка usb выходыДальний правыйБлижний правый, если стоит передача R или DНа спидометре не горит N, когда включена N Цитата
Bizet Опубликовано 13 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2020 1 час назад, Wardonne сказал: Здравствуйте, приобрёл новый квадроцикл и на нём есть проблемы по электрики, а именно не работает: Сигнал Зарядка usb выходыДальний правыйБлижний правый, если стоит передача R или DНа спидометре не горит N, когда включена N Это ты хвастаешься? Разъемы просмотри на косе. Либо разъемы соединены неправильно, либо где-то коротит минусовой провод. Проводка - вечная китайская проблема. Вдвойне проблема если эта китайская проводка собрана в России. Где на квадриках это находится не в курсе, а в мотоциклах основная лапша под щитком фары. В данном случае похоже косяк сборки. Цитата
Wardonne Опубликовано 20 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2020 (изменено) В 13.07.2020 в 16:41, Bizet сказал: Это ты хвастаешься? Разъемы просмотри на косе. Либо разъемы соединены неправильно, либо где-то коротит минусовой провод. Проводка - вечная китайская проблема. Вдвойне проблема если эта китайская проводка собрана в России. Где на квадриках это находится не в курсе, а в мотоциклах основная лапша под щитком фары. В данном случае похоже косяк сборки. Крч дураки сборщики перепутали 4 клеммы... на квадроцикле клемы разнесены везде Сейчас всё работает, спасибо Изменено 20 июля, 2020 пользователем Wardonne 1 Цитата
Саня 1985 Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2022 Помыл квадроцикл начало каротить поворотники. Отключаю клему аварийки, поворотники работают нормально, подключаю клему поворотники уходят в разнос: нажимаю левый поворотник включается аварайка тоже самое с правым, при этом кнопка аварийки не работает совсем. Цитата
DanKos Опубликовано 26 июня Жалоба Опубликовано 26 июня Может сталкивался кто? Моргает левый поворот как только включаешь зажигание. Сначала думал механика, перебрал блок управления на левой рукоядке. Там все норм, ничего не сломано, контакты норм. И даже при полностью разобранном все равно моргает - исключил блок. Второе поменял реле поворотов, не помогло, все так же. Че еще смотреть? Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 июня Жалоба Опубликовано 26 июня 1 час назад, DanKos сказал: Моргает левый поворот С лампы индикации плюс не идёт? Цитата
DanKos Опубликовано 26 июня Жалоба Опубликовано 26 июня Не совсем понял вопрос. Плюс не идет куда? Уточню, ламп нет, диодные поворотники. Цитата
