Звезда ГРМ. Мопед Альфа
Всем добрый день. Такая ситуация. В общем знакомый на своей альфе переставил звезду ГРМ на один зуб назад, после этого альфа начала валить на много быстрее. У меня такая же альфа, провернул данную процедуру, в итоге ничего не изменилось, как ехала так и едет. В чём может быть проблема?
  То,что ничего не изменилось верится с трудом,я правда не разбирал ни разу,но подтачивал крепление датчика зажигания (или как он там называется),сделав зажигание несколько раньше,из чего могу сделать вывод,что заводское зажигание завод устанавливает как получится,а не как надо.
4 минуты назад, Песенник сказал:
Действительно ничего не изменилось, до перестановки зуба валила 90, после того как переставил, сразу замерял максималку, всё так же 90 валит
17 минут назад, Mmmsakk сказал:
  А надо сколько?Кстати,что это за "Альфа" такая,в смысле сколько кубиков?:blink:
38 минут назад, Песенник сказал:
Альфа Racer rc50 110 кубов. У моего знакомого после переставления звёзды 110 валит
2 часа назад, мот сказал:
зид 250 и подобные моты на 166фмм только 100кмч идут реальных, ну 105-110 в прыжке, а ты про мопед говоришь....
  Ну,то,что 110 кубиков (именно "Альфа" и именно "китаец") может разогнаться до 90 км.ч. я верю,ежели под горку,при оптимальной температуре окружающей среды и т.д..,я конечно не спец,да и примеров у меня всего двое..,у моего друга изначально мопед шёл 90 по спидометру,но сравнивая со своим,в реалии 80,это по прямой..,в 110 я не верю.К слову.мой 80 идёт под горку,иногда по прямой.видимо зависит от ветра и погоды,при похладной погоде,скажем как вчера-сегодня +13 - +15,разгоняется максимально..,спидометр не раз проверен ДжиПиЭс,один в один.
16 часов назад, Mmmsakk сказал:
Ложь
А насчет зуба. На альфе бывают так установлена звезда ГРМ на коленвалу, что метки не получится совместить на головке и звезде. В таком случае либо на пол зуба вперед, либо на пол зуба назад. Вот у твоего друга, наверное, такой случай. В этом случае реально бывает улучшение на верхах при смещении. Только в реале там получается смещение пол зуба от метки.
