Mr.croc
Что будет если в свечное отверстие попадет посторонний предмет.
Всем привет, интересует такой вопрос что будет если в свечное отверстие попадет посторонний предмет (например кусочек ткани или изоленты), может ли случится из за этого клин ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Mr.croc сказал:
Должно выгореть. Клин маловероятен. Вот более твердый предмет наведет шороху
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Mr.croc сказал:
Клин навряд ли... Хотя от размеров зависит... Если большой кусок под клапан попадет, и он не закроется, это потеря компрессии, прогар клапана, вплоть до встречи с поршнем (если кусок достаточно толстый) а если реально тряпка или изолента, скорее всего выдует сразу.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Norton555 сказал:
То и другое небольшого размера (материал тонкий был). Стоит попробовать завести и посмотреть что будет ? Или лучше разобрать и попробовать достать ?
Изменено пользователем Mr.croc
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Mr.croc сказал:
Свечку выверни да покрути мотор... Выдует. Либо наружу, либо в выхлоп..
Ссылка на сообщение
56 минут назад, Norton555 сказал:
Хорошо, Спасибо
Ссылка на сообщение
Join the conversation
