Не заводиться
Здрарствуйте!
Появилась проблема на 3 год использования не заводиться со стартера приходиться ножками заводить.
Помогите кто знает в чем может быть проблема?
Спасибо всем за помощь.
Стартер у тебя крутит,и не заводится? Или стартер тупо не крутит?
Если не крутит,то причинами могут быть:
1. Блокировка стартера, если не выжаты тормоза
2. Аккумулятор не тянет стартерную нагрузку. Как правило,это хорошо заметно на светоприборах. Но реле при этом должно щелкать.
3. По какой-либо причине не срабатывает реле. Может оно неисправно или неисправна управляющая цепь (от кнопки).
4. Неисправен стартер: обрыв обмотки,заклинен отклеившимся магнитом (КЗ)
Стартер крутит но незаводиться.
Не понятно какая причина?
Проверь искру на свече
Проверил искра есть, стартер крутит но не заводиться!!!!
КАКАЯ ЖЕ ПРИЧИНА?
с ноги заводиться но хреновенько.
Тяга еще пропала.
Тяга пропала-это пллохо. Зажигание вряд ли сбилось. По-моему с компрессией беда. У тебя 2Т или 4Т? Если 4Т-то компрессометр тебе в руки. А там уж сделаешь вывод клапана или кольца. Если 2Т,то только колечки смотреть(
[quote name='Biwis-1' date='26.6.2010, 18:18' post='1275
движок 2т пробег 5т в прошлом году перестал заводица со стартера только с ножки а в этом и тяга пропала
  • 3 месяца спустя...
На днях разобрал движок, скутер при этом стоял 2 месяца. На поршне и цилиндре огромная борозда, подарок от завода, кольца целы, коленвал залит маслом.
Это должно так быть после длительной стоянки или нет?
Неее...борозд на заводе не делают. Это признак перегрева или борозда от части сломанного кольца. Как так залит маслом? Просто масляная плёнка? Или в кривошипной камере именно масло,которое можно вылить?
С поршневой все ясно на выброс. А коленчатый вал залит маслом, грушей откачивал масло, масло которое заливаем в бак для смешивания с бензином.
Ну на счет масло предположу,что когда ты его крутил,пытаясь завести,оно туда перекачалось маслонасосом.
Не знаю,как устроено у скутеров,а у мотиков масло в кривошипной камере появлялось из-за порченных сальников подшипников каленвала-тупо перетекало из коробки туда
в вариатор залито обычное масло а в бочёк синтетика ано красного цвета так вот шатун утанул в красном
Тут на форуме есть какой-то продвинутый чувак по скутерам.Тебе его найти надо.
со стартером я разобрался сейчас он крутит но машина не заводиться пробовал открутить трубки с форсунок солярка есть. со стартера если очень долго крутить то заводиться и то не всегда. воздуха в топливной системе вроде нет.
сейчас пробовал завести с толкача завелась работала нормально но обороты нет нет начали плавать. потом заглушил завёл так раза два ,потом постояла мин 10 опять не заводится в чём проблема я не знаю
Lamber-nop
а вы точно сюда пишитк, товариСЧ?
если ТОЧНО СЮДА, то читаем мою подпись, затем ещё раз своё сбщ и делаем выводы - нужно более подробно всё расписать.
