Подмосковных Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 Здрарствуйте! Появилась проблема на 3 год использования не заводиться со стартера приходиться ножками заводить. Помогите кто знает в чем может быть проблема? Спасибо всем за помощь. Цитата
GP_battery Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 Стартер у тебя крутит,и не заводится? Или стартер тупо не крутит? Если не крутит,то причинами могут быть: 1. Блокировка стартера, если не выжаты тормоза 2. Аккумулятор не тянет стартерную нагрузку. Как правило,это хорошо заметно на светоприборах. Но реле при этом должно щелкать. 3. По какой-либо причине не срабатывает реле. Может оно неисправно или неисправна управляющая цепь (от кнопки). 4. Неисправен стартер: обрыв обмотки,заклинен отклеившимся магнитом (КЗ) Цитата
Подмосковных Опубликовано 26 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 Стартер у тебя крутит,и не заводится? Или стартер тупо не крутит?Если не крутит,то причинами могут быть: 1. Блокировка стартера, если не выжаты тормоза 2. Аккумулятор не тянет стартерную нагрузку. Как правило,это хорошо заметно на светоприборах. Но реле при этом должно щелкать. 3. По какой-либо причине не срабатывает реле. Может оно неисправно или неисправна управляющая цепь (от кнопки). 4. Неисправен стартер: обрыв обмотки,заклинен отклеившимся магнитом (КЗ) Стартер крутит но незаводиться. Не понятно какая причина? Цитата
Biwis-1 Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 Стартер крутит но незаводиться.Не понятно какая причина? Проверь искру на свече Цитата
Подмосковных Опубликовано 6 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2010 Проверь искру на свече Проверил искра есть, стартер крутит но не заводиться!!!! КАКАЯ ЖЕ ПРИЧИНА? с ноги заводиться но хреновенько. Тяга еще пропала. Цитата
GP_battery Опубликовано 7 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Тяга пропала-это пллохо. Зажигание вряд ли сбилось. По-моему с компрессией беда. У тебя 2Т или 4Т? Если 4Т-то компрессометр тебе в руки. А там уж сделаешь вывод клапана или кольца. Если 2Т,то только колечки смотреть( Цитата
Подмосковных Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 [quote name='Biwis-1' date='26.6.2010, 18:18' post='1275 движок 2т пробег 5т в прошлом году перестал заводица со стартера только с ножки а в этом и тяга пропала Цитата
Подмосковных Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 На днях разобрал движок, скутер при этом стоял 2 месяца. На поршне и цилиндре огромная борозда, подарок от завода, кольца целы, коленвал залит маслом. Это должно так быть после длительной стоянки или нет? Цитата
GP_battery Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 Неее...борозд на заводе не делают. Это признак перегрева или борозда от части сломанного кольца. Как так залит маслом? Просто масляная плёнка? Или в кривошипной камере именно масло,которое можно вылить? Цитата
Подмосковных Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 С поршневой все ясно на выброс. А коленчатый вал залит маслом, грушей откачивал масло, масло которое заливаем в бак для смешивания с бензином. Цитата
GP_battery Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Ну на счет масло предположу,что когда ты его крутил,пытаясь завести,оно туда перекачалось маслонасосом. Цитата
Подмосковных Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 нет отпадает оно туда натекло Цитата
GP_battery Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Не знаю,как устроено у скутеров,а у мотиков масло в кривошипной камере появлялось из-за порченных сальников подшипников каленвала-тупо перетекало из коробки туда Цитата
Подмосковных Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 в вариатор залито обычное масло а в бочёк синтетика ано красного цвета так вот шатун утанул в красном Цитата
GP_battery Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2010 Тут на форуме есть какой-то продвинутый чувак по скутерам.Тебе его найти надо. Цитата
Lamber-nop Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 со стартером я разобрался сейчас он крутит но машина не заводиться пробовал открутить трубки с форсунок солярка есть. со стартера если очень долго крутить то заводиться и то не всегда. воздуха в топливной системе вроде нет. сейчас пробовал завести с толкача завелась работала нормально но обороты нет нет начали плавать. потом заглушил завёл так раза два ,потом постояла мин 10 опять не заводится в чём проблема я не знаю Цитата
Quad174 Опубликовано 5 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2011 Lamber-nop а вы точно сюда пишитк, товариСЧ? если ТОЧНО СЮДА, то читаем мою подпись, затем ещё раз своё сбщ и делаем выводы - нужно более подробно всё расписать. Цитата
