Александр Власик Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Здравствуйте. Ещё такой вопрос как проверить масло в коробке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witaliy78 Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 В 28.12.2020 в 00:24, Михаил1989 сказал: Здравствуйте, у кого есть опыт эксплуатации данного мото?. Расскажите о нюансах. Кто ставил звёзды какие? Мот конечно не плохой. Но в стоке его крейсерская скорость 107км/ч,так,как стоят звёзды 16/46 при 8500об. Потому ,как большие обороты не развивает Ставил звёзды 17/43 разогнал 127 км/ч и ещё пробовал 17/34 разогнал 135 км/ч, но только на 4 передаче , на 5-той не вытягивает, при этом стоит стоковый выхлоп. Сейчас стоят 16/34 звёзды еле дотягивает до 140, но уже на 5-той передаче. Собираюсь попробовать поставить ведомую 38 зубов . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
witaliy78 Опубликовано 12 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 но пока еще не обнимались. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 13 октября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 12 часов назад, witaliy78 сказал: Мот конечно не плохой. Но в стоке его крейсерская скорость 107км/ч,так,как стоят звёзды 16/46 при 8500об. Потому ,как большие обороты не развивает Ставил звёзды 17/43 разогнал 127 км/ч и ещё пробовал 17/34 разогнал 135 км/ч, но только на 4 передаче , на 5-той не вытягивает, при этом стоит стоковый выхлоп. Сейчас стоят 16/34 звёзды еле дотягивает до 140, но уже на 5-той передаче. Собираюсь попробовать поставить ведомую 38 зубов . При звёздах 16/34 он что, ещё и ездиет? Я представляю как он "весел" на разгоне. И скорость, это наверно по спидометру, а не по GPS? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1111111 Опубликовано 1 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2022 (изменено) всем привет, подскажите пжл,купил данный агрегат, поездил, и сейчас такая проблема, завожу его на холодную, на холостых оборотах, он глохнет, приходиться самому газ выжимать на 1500-1700 оборотов(на подсосе), также еще одна проблема, после того как погреется, жму 1 передачу, он вперед резко уходит и глохнет... Изменено 1 мая, 2022 пользователем Андрей1111111 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon151609 Опубликовано 9 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 В 01.05.2022 в 11:51, Андрей1111111 сказал: всем привет, подскажите пжл,купил данный агрегат, поездил, и сейчас такая проблема, завожу его на холодную, на холостых оборотах, он глохнет, приходиться самому газ выжимать на 1500-1700 оборотов(на подсосе), также еще одна проблема, после того как погреется, жму 1 передачу, он вперед резко уходит и глохнет... Привет, новым покупал или с рук? Тоже хочу взять новый после середины мая привезут этого года выпуска. Если на холодную не держит то это скорее всего карб. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evilSMilE Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 приветствую. Вас коллеги по данному байку. Стал обладателем данного мотоцикла, за цените как по красил в раптор. Буду делится советами и читать ваши советы. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evilSMilE Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 резина стокавая гавно полное, не знаю как предыдущей хозяин на ней 13к отьездил. А так байк понравился вид-цена-качество класс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evilSMilE Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 В 01.05.2022 в 13:51, Андрей1111111 сказал: всем привет, подскажите пжл,купил данный агрегат, поездил, и сейчас такая проблема, завожу его на холодную, на холостых оборотах, он глохнет, приходиться самому газ выжимать на 1500-1700 оборотов(на подсосе), также еще одна проблема, после того как погреется, жму 1 передачу, он вперед резко уходит и глохнет... была такая ернунда, свечу в уксусе подержал сутки. заводится с авто запуска и дрежит обороты. подсос открыт на уровне зеркала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evilSMilE Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 В 01.05.2022 в 13:51, Андрей1111111 сказал: всем привет, подскажите пжл,купил данный агрегат, поездил, и сейчас такая проблема, завожу его на холодную, на холостых оборотах, он глохнет, приходиться самому газ выжимать на 1500-1700 оборотов(на подсосе), также еще одна проблема, после того как погреется, жму 1 передачу, он вперед резко уходит и глохнет... если вперед уходит резко, подтените сцеплении ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 20 Опубликовано 8 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2022 А кто как решал вопрос с тарахтением цепи и болт снизу маятника? Этот болт крепить снизу успокоитель цепи. Цепь тянешь - поменьше. Но всё равно тарахтит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 20 Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Убрал этот болт! Пока нрм 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanilin Опубликовано 22 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 56 минут назад, Vlad 20 сказал: Убрал этот болт! Пока нрм Не подскажешь ,менялли ты звездыи на какие у меня 16/46 на 6 тыс 85 едет хотелось бы100 крейсер и как решать проблему осутствия фильтра масла ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 20 Опубликовано 25 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2022 В 22.06.2022 в 11:47, Vanilin сказал: Не подскажешь ,менялли ты звездыи на какие у меня 16/46 на 6 тыс 85 едет хотелось бы100 крейсер и как решать проблему осутствия фильтра масла ? Нет не менял и менять не буду. Мотоцикл оптимизирован под эти звёзды. Хотим больше меняем мот. Фильтра и масла есть в продаже! Проблем не вижу. Интернет Вам в помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 20 Опубликовано 8 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2022 В 25.06.2022 в 15:39, Vlad 20 сказал: Нет не менял и менять не буду. Мотоцикл оптимизирован под эти звёзды. Хотим больше меняем мот. Фильтра и масла есть в продаже! Проблем не вижу. Интернет Вам в помощь! Я извиняюсь был не прав. Ведомую звезду поменял, поставил на 41 зуб. Мотоцикл значительно стал бодрее, на 6000 оборотов едет 93. Получаются + 10 км.ч. Ведущая стоит - 16. Пришлось укоротить цепь на несколько звеньев. Звезда стала идеально и она лучше по качеству стоковой. Та была кривой, цепь при вращении меняла натяжение в зависимости от положения колеса. Есть звезда на 38 новая от того же производителя. Могу отдать кому надо. Брал себе для експеримента, но понял, что не потянет с моим весом. Даже не стал пытытся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad 20 Опубликовано 9 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Также разобрал блок фары стыки проклеил уплотнительной лентой от дверей и автомобильным противоскрипными прокладками. Езда стала намного комфортней. Исчезли высокочастотные звуки и дребезжание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanilin Опубликовано 12 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Тема живая ,слежу спасибо ,в вк нашел парня в групе мотодальнобой так он на эльбрус на таком же поехал ) Есть у кого конкретные данные зазоров клапанов ? Выставили на глаз ,стучат сильно. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 74 Опубликовано 11 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта В 08.07.2022 в 14:38, Vlad 20 сказал: Ведомую звезду поменял, поставил на 41 зуб А где вы такие звёзды заказываете? Ссылочкой можете поделиться? У нашего мота задняя звезда в форме "тарелки", в интернете только плоские нашёл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
