TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 привезли мопэдко на ТО на этот раз второй кузов Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 начал с задних тормозов. не понятно что они вообще лили. мопэд приехал с заклинившим поршнем в главном тормозном цилиндре. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 хозяин жаловался что мот со всех сторон течет )))))) говорю может месячные пришли? нет говорит годовые он круглый год течет))) и маслом и бензином и антифризом и хрен знает еще чем )))))) антифриз понял по какой причине передавили шланг обрадки в расширительный бачок. вилка тоже течет сальники это то что мне удалось определить сразу остальное будем смотреть по ходу разборки. 1 Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 раздел пластик и загнал на мойку пробить всю грязь. пока ехал с одного глушителя услышал посторонние звуки. как то там не понятно как оказался ключ. дети наверно )))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 заглянул под помпу. технологическое отверстие заклеили значит оттуда лил антифриз. отодрал герметик и точно от туда попер антифриз. мляяяяяя фибра тоже труп. не понимаю зачем прятать проблему? ее решать надо. ведь антифриз мог попасть в масло. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 поднял бак и бокс фильтр. мопэд видать шахтер ))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 проверяю компрессию и удивляюсь. компрессия как у нового двига Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 регулировать клапана не пришлось это радует а вот цепь провисла. авто натяжитель почему то заклинил. помыл почистил взвел. распредвал перескочил на 1 зуб пришлось возвращать на место. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 открываю помпу и понимаю что антифриз уже в масле(((((( срочно все сливать. антифриз выдавил сальник. подшипники значит тоже труп. все в эмульсии Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 а пока ищутся запчасти приступим к сборке. под болты клапаной крышки пришлось добавить шайбы. прокладка села стала пропускать масло. другой нет и дорого. почистил промазал герметиком и сдавил Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 и у этого мопэда асфальтная болезнь была ((((((((( Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 хозяин говорит что то сцепление постоянно надо подтягивать))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 открыл крышку сцепления так как ее тоже надо было варить. обратил внимание на смотровое окно через которое нифига не видно. выдернул шнур выдавил стекло )))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 сними траверсу я ее буду красить)))) хорошо на тебе траверсу!!!! Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 а пока возвращаемся к помпе )))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 вот и сальники на вилку нашли )))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 вот и трос на сцепление нашел. правда надо его перепаять под свои размеры Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 крышки пришлось варить и ровнять после все красить (((( Цитата
