Есть владельцы данной техники? что можете сказать о нем? какие минусы? стоило ли брать такой мот? На что обратить внимание? как сама марка мотоленд зарекомендована в РФ?
  • Ответов 45
Если темы нет, то и мота скорей всего нет ни у кого..((
Да и что в нем такого оригинального, что может быть как то индивидуально для мотоленда? Проверенный 165й мотор, маслянное охлаждение(это плюс), моноамортизатор без прогрессии, все стандартно(унифицировано) и проверено на многих китайцах. Разве что светодиодную фару ни кто не пользовал))
На ютубе есть пара обзоров. Но модель новая, пока толком ни у кого нет. Сам купил такой в январе, но ещё не обкатал как следует, холодновато ещё, сказать нечего.
В целом обычный городской китаец, ни больше, ни меньше, просто в новом дизайне.
  • 3 недели спустя...
Двигатель 172fmm на нем стоит по крайне мере так написано на нем. Где найти мануал по двиготелю хотел настроить клапана, в сервисной книжке есть какие зазоры надо устанавливать, но кулибины пишут отсебятину и мне не понятно где они взяли такие цифры 0.05 и 0.08 не подтверждая ни чем такие данные
Да вижу, но есть такой блогер Женя Матвеев он делал обзор на эндуро с двиготелем может другой модификации и там был выступ но он был без вала балансировочного, и при покупке продаваец сказал что он без. Вот и непонятно, и насколько с ним меньше вибраций чем без него незнаю не с чем сравнивать
5 минут назад, buntoff сказал:
Очевидно не блогер ни продавец в этом деле не бельмеса ни гу гу )) Зачем китайцам ставить мотор с выступом под балансир, если его там нет:) У них таких моторов полно и без выступа, зачем же тратить люминь на картерины;)
А без балансира, выше средних.. вибрация такая, что через пару часов рук не чувствуешь, и откручивается все, что не законтрено на 2х гайках))
12 минут назад, buntoff сказал:
Как правило на китайские кросс-эндуро не ставят двигатели с балансирами. И как правило на все худо бедно дорожники ставят с балансирами.
Проехал 40 км по асфальту не лучшего качества, вибрация убила как после тяжелой смены на работе, а блогер не от себя делал обзор а от дилера скорей всего реклама так сказать, и он так и сказал есть место под вал но его почему-то нет. Моц на обкатке 5т.оборотов максимально кручу. Маркировка врет что 172 fmm, по тех книги клапана 0.15 0.18, смотрю обзор как настроить клапана все как один говорят 0.05 и 0.08 откуда где взяли. Путаница да и только
Изменено пользователем buntoff
22 минуты назад, buntoff сказал:
Не факт, пусть вскроет и покажет.
Когда холодно, резина и аморты как кол . Так что трудно судить что первично, дорога или мотор, потеплеет до 15ти тогда можно уж и выводы делать, ну или масло в вилке менять на жидкое и в колесах давление уменьшить
Зазоры ставь 0,08\0,1 не ошибешься;) Но лучше это делать после обкатки когда зеркало появиться
К подвеске нет вопросов, а к вибрации есть так как через руль очень хорошо ее чувствую, может не с привычки конечно. После обкатки буду делать выводы
Ну сразу из минусов скажу, что я сделал, настроил клапана так как на впускном клапане зазора не было от слова совсем, поднял иглу карбюратора потому что были хлопки  при езде и свеча была белая, переднее крыло отрегулировал так как изначально оно трется о перья но стало слишком близко к покрышки часть крыла которая ближе к раме надо его выше делать, а это надо крепление переделывать, еще законтрагаил шпильки глушителя так как откручивается, провода немного надо проложить поокуратней чтобы ни где не были в натяг когда руль крутишь. Пока вроде все
  • 1 месяц спустя...
В 09.04.2021 в 11:43, buntoff сказал:
я владелец. коняка годная, 130 км/ч максималка, 1 горшок, 250 куб.см. для города-пригорода идеален
Изменено пользователем Dr.Pain
В 09.04.2021 в 12:30, ПетровичЪ сказал:
у меня уже 172й мотор стоит
В 26.04.2021 в 19:40, buntoff сказал:
вибрация это нехорошо. посмотри ка ГРМ и клапана на всякий
  • 3 месяца спустя...
