Boyarin_Boroda Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Добрый день, форумчане! Прошу помощи в ответах на вопросы, по аппарату OMAKS MOTRAC 250 N10 Магазин который мне продал сие чудо техники, после получения от меня денежных знаков, перестал оперативно выходить на связь, а вопросы остались) 1) Мотор там стоит судя по документам JJ170MM, подскажите люди добрые, какие обороты Х.Х. должны быть на прогретом двигателе? 2) Как только получил аппарат, поменял масло, залил мотуль 5100 10w40, планирую до 300км поездить, и поменять ещё разок, верно ли думаю? т.к. в мануале НИХРЕНА не написано) 3) Стоит ли менять антифриз, который там залит с завода, или оставить? 4) Задний тормоз КРАЙНЕ вяло тормозит, я бы сказал практически не тормозит, слегка притормаживает, это тоже норма, или это проблема, и надо поменять тормозную жидкость или поменять колодки? Просто передний тормоз тормозит на отлично. 5) Опять же в мануале ничего толком не написано по обкатке, можете поделится опытом, как обкатывать китайскую технику? За ответы, и рассказы о Вашем опыте эксплуатации подобной техники, буду крайне признателен, всем бобра! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 14 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Обороты 1500-1800 По маслу верно. Антифриз определяют ореометром. Если он соответствует норме -35 -40, то пусть трудится дальше. Задний тормоз нужно смотреть. Смотреть из за чего не дотормаживает. На заднем ГТЦ на штоке к которому крепится задняя часть тормозной лапки есть регулировка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyarin_Boroda Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 1 час назад, Sazan сказал: Обороты 1500-1800 По маслу верно. Антифриз определяют ореометром. Если он соответствует норме -35 -40, то пусть трудится дальше. Задний тормоз нужно смотреть. Смотреть из за чего не дотормаживает. На заднем ГТЦ на штоке к которому крепится задняя часть тормозной лапки есть регулировка. Михаил, спасибо огромное за ценнейшую информацию! Ареометр заказал, задний тормоз буду завтра смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKC Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 В 14.04.2021 в 14:37, Boyarin_Boroda сказал: Добрый день, форумчане! Прошу помощи в ответах на вопросы, по аппарату OMAKS MOTRAC 250 N10 Магазин который мне продал сие чудо техники, после получения от меня денежных знаков, перестал оперативно выходить на связь, а вопросы остались) 1) Мотор там стоит судя по документам JJ170MM, подскажите люди добрые, какие обороты Х.Х. должны быть на прогретом двигателе? 2) Как только получил аппарат, поменял масло, залил мотуль 5100 10w40, планирую до 300км поездить, и поменять ещё разок, верно ли думаю? т.к. в мануале НИХРЕНА не написано) 3) Стоит ли менять антифриз, который там залит с завода, или оставить? 4) Задний тормоз КРАЙНЕ вяло тормозит, я бы сказал практически не тормозит, слегка притормаживает, это тоже норма, или это проблема, и надо поменять тормозную жидкость или поменять колодки? Просто передний тормоз тормозит на отлично. 5) Опять же в мануале ничего толком не написано по обкатке, можете поделится опытом, как обкатывать китайскую технику? За ответы, и рассказы о Вашем опыте эксплуатации подобной техники, буду крайне признателен, всем бобра! Доброго времени. У меня похожая модель с omaks r15. На блоке то-же выбито jj170mm. Как у тебя обстоят дела с запуском мотора на горячию? Много читал и гаворят надо дорабатывать дикомпресор. Ты что то делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boyarin_Boroda Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 минуту назад, ALEKC сказал: Доброго времени. У меня похожая модель с omaks r15. На блоке то-же выбито jj170mm. Как у тебя обстоят дела с запуском мотора на горячию? Много читал и гаворят надо дорабатывать дикомпресор. Ты что то делал? Приветствую! На холодную запуск мягко говоря не уверенный. Ничего с этим не делал, т.к. продал к чертовой матери это китайское чудо и купил с салона доминар. Без проблем отьездил весь сезон, ни о чем не парясь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKC Опубликовано 10 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Только что, Boyarin_Boroda сказал: Приветствую! На холодную запуск мягко говоря не уверенный. Ничего с этим не делал, т.к. продал к чертовой матери это китайское чудо и купил с салона доминар. Без проблем отьездил весь сезон, ни о чем не парясь. Понял. Поздравляю с обновкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
