Zevoc N.N. Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Добрый день, сменил лапку кпп на кайо т2 эндуро 2020г и номер передачи и нейтраль перестали перестали отображаться на приборной панеле. У кого то такое было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 21 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 С заменой лапки скорее всего просто совпало, Пропал контакт на датчике и контактном лепестке ( не знаю как его правильно обозвать)Думаю что трабл в его пружине, которая плохо прижимает его к датчику. У меня доже передачи то показывает, то нет... Беда в том, что в продаже я этих лепестков не видал. Хотя вполне возможно поможет замена самого датчика... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zevoc N.N. Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Спасибо. Датчик в самой коробке находиться? Коробку надо разбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 23 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Нет, с наружи. Достаточно один (бывает два) винт открутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zevoc N.N. Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Датчик нашёл, на 172 фмм, его тяжело снять, не подлезть. Но оказался вопрос не в датчике , вылетела фишка в скрутке под рулем. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
derpol Опубликовано 7 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 23 часа назад, Zevoc N.N. сказал: Датчик нашёл, на 172 фмм, его тяжело снять, не подлезть. Но оказался вопрос не в датчике , вылетела фишка в скрутке под рулем. Спасибо, что отписались вполне возможно кому-то в будущем пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
