Ivapeteo27 Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Не могу понять в чем дело! Все проверил, все работает, искры нет Цитата
Ivapeteo27 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Кто может помогите советами Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 На руле красная кнопка не нажата?)) Цитата
Ivapeteo27 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Вёл/выкл движка? Все как надо, прозваниаал все провода, все целое, катушка целая, коммутатор, генератор все ок Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 25 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Провод высоковольтный? свеча? Если стоит на передаче то без выжатого сцепления искры тоже не будет, так что еще есть концевик на рычаге сцепления, там тоже можно проверить Цитата
Ivapeteo27 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Высоковольтный который с генератора? Или катушки? Я немного дуб в терминах, это мой первый мот, купил с рук, был находу а теперь не заводится Что за концевик? Цитата
Ivapeteo27 Опубликовано 25 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2021 Если правильно понял, провод с концевика сцепления идет на реле стартера верно? Но на нейтралке когда стоит он же не влияет на искру Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Другой мот, правда. У меня провод на тах внутри приборки замкнул на плюс. Нашёл, впрочем, быстро, диагностировал тоже, просто поотключал всё что висит, предварительно обнаружив сначала прибором, потом слабой лампой баг. 1 Цитата
Ivapeteo27 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 Уже хз че делать, мыслей 0 Цитата
