Авторизация
Sergey1976
Двигатель 164fml неравномерно, с перебоями набирает обороты
Здраствуйте, присутствует проблема на abm rx200 двигатель 164fml при плавном увеличении оборотов нет стабильности, обороты плавают, при движении мотоцикл дергается, некомфортно ехать на средних оборотах. На нейтрали тоже самое, держишь  ручкой 4-5тыс, обороты плавают. На холостых работает хорошо, при резком газе обороты набирает хорошо, тяга на ходу есть разгоняется хорошо. Менял карбюратор, коммутатор, свечу, катушку с проводом, регулировал клапана, разбирал кран бензобака, проверял эл.проводку, пробовал без глушителя, без воздушного фильтра, в карбюраторе пробовал устанавливать иглу и винт качества во всех положениях, компрессия 12 кг/с. У меня кончились варианты диагностики. Если кто знает, что еще посмотреть подскажите пожалуйста .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Sergey1976 сказал:
Какой кран стоит? Обычный или вакуумный?
Подсоса воздуха между головой и коллектором точно нет?
Ссылка на сообщение
Кран обычный, снимал и разбирал его убрал сетки промыл, продул.  Патрубок между карбюратором снимал, проверил на трещины, заменил уплотнение, пробовал в работе обрызгивать очистителем тормозов и очистителем карбюратора изменений в работе не происходило. Выхлопная труба зажата, уплотнение не менял. Когда появляются перебои возникает ощущение, что, что- то скребет внутри. Стружки в масле мало, почти нет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Sergey1976 сказал:
Если скребёт, то может обгонка мозг делает? Больше вроде как нечему скрести.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Sazan сказал:
Спасибо, проверю.
Ссылка на сообщение
С обгонной муфтой все хорошо, есть подозрение на раннее зажигание, метка на коленвале не совпадает с вмт. На выходных попробую сделать зажигание попозже.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Sergey1976 сказал:
на этих движках нельзя изменять зажигание механически. только при помощи перепрограмирования коммутатора.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Sergey1976 сказал:
мотоцикл купил недавно и б/у или давно владеешь ?
может провернуло на шпонке либо может вообще не от этого мотора ротор стоит
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Sergey1976 сказал:
На коленвале нет метки. Есть метка на роторе которая совмещается с меткой на крышке генератора. На роторе несколько меток, нас интересует метка "Т".
Если она не совпадает с реальным ВМТ, то это говорит о том, что ротор либо провернуло, но это из ряда фантастики. Ибо ротор не несёт каких то существенных нагрузок. Либо его поставили не правильно, не попали пазом на шпонку. Соответственно метка с ВМТ не совпадает и может задевать крышку генератора, отсюда и скрежет.
Ссылка на сообщение
В 01.05.2021 в 10:51, мот сказал:
Купил зимой, побег 1400км. Видимо по этой причине и продали. Шпонка на месте, ротор родной, индукционная катушка стоит ровно над приваренной пластиной ротора. Может сама катушка и сбой дает?
Ссылка на сообщение
ты про датчик ?
а крышка двигателя тоже родная ?
все-таки метка и реальное вмт не совпадает ? и откуда ты знаешь что ротор родной ?
попробуй еще коммутатор перекинуть, может этот у тебя сошел с ума или от скутера стоит, без алгоритма опережения
не поможет, делай тогда позднее. для начала сдвинь датчик, распилив отверстие в ушах круглым надфилем. это даст 1,5-2 град. по коленвалу.
на датчике следов касания ротором нет ?
Ссылка на сообщение
В 02.05.2021 в 16:48, мот сказал:
ты про датчик ?
Да про датчик положения коленвала.
Метка на роторе одна и при вмт она примерно на 2мм. смещена от метки на крышке вперед. Датчик не косается ротора, пробовал сдвигать его на позднее и ранее зажигание особых изменений нет. Коммутатор менял.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
