Подскажите для чего служит ловушка цепи ее конкретная функция, какя разнтца есть она или нету ее? и на какой мот есть смысл устанавливать а на какой нет? У меня мот дорожник
Теоретически это должно служить безопасности, сам понимаешь, если порвавшаяся на ходу цепь заклинит колесо, падение неизбежно. У меня как таковой ловушки нет, сверху стоит щиток, снизу натяжитель. Два раза цепь рвалась и оба раза Бог миловал - раз чуть покарябало крышку звёздочки, второй я вообще заметил только тогда когда мот стал терять скорость не реагируя на газ.
2 часа назад, buntoff сказал:
Ловушка служит направляйка и гашение колебание цепи на зубья звезд. цепь болтаеться в трех плоскостях особенно по плохой дороге и наклоне может не попасть ровно на зубья и как итог соскочить, а еще хуже бокавая пластинка на зуб и обрыв цепи
