Yarikkkkkk Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Значит так, вчера я снимал свечу чтобы глянуть на нагар, поставил её назад, попробовал завести - всё работает, сегодня завёл нормально мотоцикл, прогрел и поехал, проехал метров 100 и понял что ручкой газа я не продаю мощности, мотоцикл остановился и заглох, глянул на свечу, а искры там нет. Объясните в чём может быть проблема. Цитата
Миша79 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 41 минуту назад, Yarikkkkkk сказал: Значит так, вчера я снимал свечу чтобы глянуть на нагар, поставил её назад, попробовал завести - всё работает, сегодня завёл нормально мотоцикл, прогрел и поехал, проехал метров 100 и понял что ручкой газа я не продаю мощности, мотоцикл остановился и заглох, глянул на свечу, а искры там нет. Объясните в чём может быть проблема. Искры нет на свече или на самом проводе? Проверку искры нужно начинать с кабеля. Снимает наконечник со свечи, откручиваем наконечник с высоковольтного кабеля, далее подводим кабель к двигателю(массе) и проверяем. Такой способ сразу даст понять свеча виновата или совсем искры нет. 2 Цитата
Yarikkkkkk Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 35 минут назад, Sazan сказал: Искры нет на свече или на самом проводе? Проверку искры нужно начинать с кабеля. Снимает наконечник со свечи, откручиваем наконечник с высоковольтного кабеля, далее подводим кабель к двигателю(массе) и проверяем. Такой способ сразу даст понять свеча виновата или совсем искры нет. Свеча не виновата, на другом мотоцикле работает, искры нет совсем. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 2 часа назад, Yarikkkkkk сказал: Свеча не виновата А провод с колачком проверил? Цитата
