Доброго дня. Года три лежит передняя покрыха под шиповку, сверленная, отверстия мм 3, тема ушла и стала неактуальна. А тут резко померла покрыха на мотоцикле и думаю поставить эту дырявую, в связи вопрос чем заткнуть дырки, или залить. Пока думаю насчет эпоксидки и битумной мастики. Вторая вроде лучше, ибо сохраняет пластичность большую чем эпоксидка. Есть еще мысли?
По идее найти бы резиновые заглушки или жгутики подходящего диаметра и на клею вставлять, но где эти заглушки взять идей нет
Изменено пользователем Strangerx
Я бы просто поставил внутрь камеру, ничем не заделывая отверстия. Ничего ей не будет. Лучше петрошиновскую, она потолще китайских.
Ну и для успокоения совести и нервов после того как накачал колесо, замазал бы отверстия чёрным герметиком. Из тюбика, через насадочку что в комплекте, выдавливал бы в каждое отверстие до заполнения. Или обычным силиконом через шприц с насадкой.
Да, герметиком наверное лучше чем мастикой, а ставить заглушки передумал, подсчитав количество дырок ) . Камеру нашел нормальную вроде подложить. Дырки хочу изолировать для спокойствия, вдруг долго на ней ездить буду - грязь, песок потихоньку будет проникать, лишнее это там. На сезон бы не парился
18 часов назад, Робинзон сказал:
...и хапнуть расколбас на дороге...далее каждый додумает в меру своей испорченности.
Strangerx, балансировку не просто так придумали. Увы, шину ты запорол уже, по этому только камера. Все остальные попытки заделать отверстия повлекут за собой разбалансировку колеса со всеми вытекающими последствиями.
29 минут назад, Bastard сказал:
Ну да, он собирается ставить её на спортбайк)) и гонять на ней 150+))
4 минуты назад, Робинзон сказал:
Даже на скорости 90-100 км/ч колбасить будет не слабо. Не знаю кому как, а я сторонник комфортной езды, а не вечных попыток удержать мотоцикл ровно. Если интересно - можешь взять в шиномонтажке грузик 5-10 грамм и прицепить его на переднее колесо - будешь "приятно" удивлен эффектом )
Какие 90-100? У автора Ирбис XR, посмотри его профиль, он из Горно-Алтайска. И ездит скорее всего в основном по грунтовкам.
А что такое расколбас я и так знаю) Ловил воблинг на Иже на скорости 135
1 час назад, Робинзон сказал:
У нас катает девочка на таком. Вполне себе по дорогам вместе с нами. И эта мопедка 100% едет 100 км/ч
там есть асфальт ) Я там бывал проездом )))
Ну значить объяснять не нужно )))
Ну, в режиме 100кмч довольно часто езжу, думал о разбалансировке, но решил, что при количестве залитых отверстий в 200 штук все усреднится и ощутимых последствий не увижу. Всё-таки колесо 21 и скорость не запредельная. Отпишусь здесь о результатах, как реализую задуманное.
  • 1 месяц спустя...
В 09.07.2021 в 01:38, Strangerx сказал:
В итоге заткнул дырки кусочками резины от автоковрика, проехал километров 500, всё штатно, увеличения биения не заметил, правда здесь надо уточнить что обод у меня не идеально ровный давно уже и всё это время при езде около 70кмч по идеально ровной дороге некоторое биение заметно. Вполне возможно что при ровном ободе ощущалась бы небольшая разбалансировка, но на фоне имеющегося обода всё осталось на прежнем уровне.
