Всех приветствую, уважаемые.
Собственно, перепал мне мопед Альфа 50 после того, как 3 года пылился в гараже. Предыдущий владелец говорит что у него все было замечательно, мопед был обслужен, технически полностью исправен и тд, и тп. Понятное дело что время не щадит никого, а тем более технику. Прежде чем перейти к вопросам обозначу состояние и проделанные работы. Мопед заводится очень легко с кик-стартера, обороты держит, все окей.
Начал приводить его в порядок с банального, а именно:
-Слил масло, промыл, залил новое согласно документации.
-Слил старый бензин, залил новый.
-Смазал все что можно смазать.
-Отмыл от ржавчины те места где она появилась.
Из проблем столкнулся с следующими:
-После включения 1й передачи мопед сразу глох, дело вроде как не в подножке было (читал тут просто похожую тему), а в оборотах. На нейтралке после завода он держал ~1.5к оборотов, а после тычка передачи скидывал примерно 1к и сразу глох. Решилось это пока что подкруткой оборотов, в нейтралке он теперь работает на 3к, а при "втыкании" передачи держит ~1.5к. Понятное дело, что подобное решение абсолютно не правильное, буду рад вашим подсказкам что с этим делать.
-Решив предыдущий вопрос решил на нём прокатится, едет уверено, набирает хорошо, во время хода передачи уверено переключаются вверх-вниз, но! При торможении начинаю переключать передачи вниз, 3-2-1-торможу, и вот тут надо бы перейти на нейтралку, но... Не переходит. То есть я стою на 1й, с выжатым сцеплением, нажимаю на рычаг передачи, но он просто не прожимается, приходится глушить двигатель, включать нейтралку, и все по новой. Знаю что можно прыгать с 4-й передачи сразу на нейтральную, но это не во всех ситуациях удобно. У кого было нечто подобное - буду рад советам.
Думаю, сегодня за день прибавится еще пару вопросов, их я потом сюда внесу.
Также попрошу общих советов, что еще следует сделать после долгого простоя, потому как из мото-техники это мой первый опыт (собсно, по этому же попрошу не ругать за глупые вопросы)).
Кстати, если есть у кого детальная схема мопеда - киньте ссылочку. Заранее всех благодарю.
1 час назад, iero4 сказал:
У меня тоже такая хрень с выключением 1передачи, привыкай включать нейтралку пока мопед катится. Ещё один совет, при переключении вниз, попробуй делать не большую перегазовку, включаются заметно легче.
При подъезду к магазину/дому(если дальше поеду), глушу на первой передаче, потом сел, зажигание включил, сцепление выжал, завел и поехал.
Так понимаю коробка грунтовая?
На моём тоже круговая, и все передачи переключаются прекрасно. Хотя, нет, изредка бывает не включается нейтраль с первой. Бывает крайне редко.
Если у тебя так всегда, то возможно сцепление отрегулированно плохо.
Возможно особенность коробки. Тогда нужно слегка катнуть мопед чтоб вторичный вал провернулся и тогда должна переключиться на нейтраль.
В 22.07.2021 в 20:49, Sazan сказал:
"Катнуть мопед" это как? Слышал что делают толчок на 2й передаче, пытаясь завести таким образом, якобы это помогает как то коробке (или сцеплению, не помню), это оно?
В 22.07.2021 в 17:58, Serega_80 сказал:
Тоже начал так делать, быстро привык, вроде даже не мешает. Но все же не отпускает мысль что это не нормально)
