Мужики,а нет не у кого фото,какие провода куда,на приборе уровня горючки? Снял накладку с бака,пр бор не работал и обнаружил, что от него отсоеденены провода.
Сам показометр интересует,не датчик.
  • 4 месяца спустя...
Привет владельцы Indigo 150.
Здесь опубликую некоторые технические данные на звезды, цепи и колеса. Все это отправили мне на эл. почту поддержка Patronmoto.
Интересовался я у поддержки про подшипники заднего колеса.
Размер               3.0 - 15 дм.
Подшипник левый        6302 / RS.
Подшипник правый       6202 / RS.
Количество зубьев          41 шт.
Диаметр внутрений        58.0 мм.
Диаметр наружный        165.0 мм.
Толщина                   7.0 мм.
Количество зубьев             15 шт.
Взаимозаменяемость   ТРИБЬЮТ-125.
СИМПЛЕР-125.
СИМПЛЕР-125.
Цепь 428, 130 звеньев, взаимозаменяема с моделями Спорт 250 и Страйк 250
Сам звезды покупал из Китая.
Звезда ведомая - http://ali.pub/6p2f0
Звезда ведущая - http://ali.pub/ydjs9
Покупал 4 года назад, до сих пор "ходят"!
  • 3 недели спустя...
Мужики,в этом движке есть масляный фильтр или сетка?
Закрыт вопрос,нашел....Блин,чтож с диском задним делать,тоже разбито...
Здравствуйте господа форумчане!!!Подскажите пожалуйста,вот на карбе есть флажок корректора.там 3 положения.для чего нужно среднее положение этого флажка????заранее благодарен
Скорее индиго не у кого не осталось.Мой брат близнец,но я не помню такого на карбе..
Я уже разобрался методо проб и ошибок)).но я так смотрю что по России еще ездят на такой технике люди)
И что за фичка? Вдруг на своем найду ;)
Там три положения флажка.на самом нижнем это езда.два верхних прогрев в зависимости от температуры воздуха.я допустим понял это так.если очень холодно то запуск и прогрев на самом верхнем положении.есди прохладно то на среднем
Ааааа,наверное это как раз одно из мелких отличий наших мото,с виду то они одинаковые...
У меня на руле,с левой стороны рычажок подсоса,на карб идет тросик.Поэтому и не понял сразу,про что речь.
Но мотик то немного другой,поэтому был готов к отличиям небольшим.
Кстати,как решил проблему задней звезды?
Вот сам об этом хотел спросить)))))звезда люфтит немного(от себя-к себе)колесо не разбирал пока.думаю теперь как быть когда трындец придет.или на шпильки сажать или что то стальное наклепывать или прикручивать или еще как то крепить типа стального диска что то и крепить звезду тогда.было бы колесо стальное.пол беды.сварка есть.а тут аллюминий.я когда на урал пластины вместо спиц наваривал.красота!все держалось на ура
Мудрить и колхозить придется все равно.вплоть что подбирать колесо от чего то другого если с этим вопрос не решу.заказывать дорого.я посмотрел на сайте у патрона колесо есть.но ему цена 8000.плюс доставка и получается 10.таких денег нет.
У меня и салентблокам хана,и посадку под них разбило немного,ну и под стопорное кольцо паз,совсем плохо.Аргон есть на работе,можно восстановить до первоначального,но это не на долго.Наверное буду заваривать отверстия под салентблоки,сверлить и на болты сажать звездочку.
Вот и у меня мысли тоже по поводоу болтов.что то похожее тоже нужно делать.а вообще интересно от других мотоциклов колесо подойдет.принцип работы ведь одинаков
Думаю там незначительные они.очень все похоже на наши.да и так посмотрел все,сложного ничего в нем нет.можно что то где то подобрать.с электрикой вообще думаю проблем не будет
Мы про колесо говорим? Я не понял,причем тут электрика?
Я в общем.с колесом тоже надеюсь разберусь.я недавно мотоцикл этот купил просто.и читал тут про проблемы с колесом.и видео смотрел на ютубе.и все равно его купил.понравился очень.пока едет))без проблем.звезда оторвется думаю что сделаю
Когда оторвется,будет поздно,раздолбает все ;) Я тоже не ездил толком,есть мелкий..Довожу до ума пока..
Я почти новый взял с рук.протянул все болты сразу.сменил масло.пробег 1200.кроме колеса проблем больше нет
