Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Зава ривать колодцы от салентблоков,сверлить под болты и сажать на них звезду. Причем подкладывать под болты с двух сторон металлические пластины для усиления крепежа.т.е.одну внутрь барабана.в нее болты сквозь ступицу.еще одну пластину,потом звезду и все гайками скрепить. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Думаю пластины не дадут разрушаться аллюминию.внутреннюю,которая будет внутри барабана,нужно по ходу делать толщиной с учетом тормозных колодок Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Пластину не нужно,хватит и шайб больших,под каждый болт.Ты посмотри внутри торм. барабана,на сколько там могут шляпы торчать,чтобы не задевать за колодки. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Пластину не нужно,хватит и шайб больших,под каждый болт.Ты посмотри внутри торм. барабана,на сколько там могут шляпы торчать,чтобы не задевать за колодки. Саш,у шайб площадь мала.они ерзать будути опять же резать ступицу аллюминевую.а так бОльшая часть нагруки будет на эти пластины.там тогда еще придется втулку,которая на ось одевается подтачивать.она не влезет если шайбы итд подкладывать.это конечно мое мнение.где то так я уже делал подобное не помню на чем только.завтра еще"головы" подойдут)) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Ни чего не случится,так на пит байках сделано! Если заварить колодцы,то толшина будет порядочная,играть не будет,а если затянуть нормально,то мертво вообще.Естественно после сварки,нужно на токарном станке сделать плоскость под звезду. Цитата
Roman1977 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Ни чего не случится,так на пит байках сделано! Если заварить колодцы,то толшина будет порядочная,играть не будет,а если затянуть нормально,то мертво вообще.Естественно после сварки,нужно на токарном станке сделать плоскость под звезду. В принципе согласен с тобой!!!может и решим эту проблему наконец то с этим пресловутым колесом.это по всей видимости будет самый подходящий и надежный вариант решения проблемы. Колеса на долго должно хватить Цитата
mazepa2000 Опубликовано 20 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 на питах,вообще нет демпферов,правда там спицы..но с другой стороны,у нас очень быстро они разбиваются,потом молотит железо по железу,разбивая все вокруг...поэтому,думаю если упразднить резинки,на много хуже не сделать,просто по аккуратнее работать сцеплением... Цитата
Roman1977 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 В общем решили сделать так.заменить демпферы из более твердой резины.собрать все обратно и сверху поставить "краб" который будет держать звезду и не давать ей слететь,тем самым не давая стопорному кольцу разбивать ступицу.краб будет закреплен 6 ю болтами к ступице.О чем мы говорили тут никто не одобрил.демпферы на на таком типе колеса и материала должен быть.иначе разобьет ступицу все равно.мотоцикл не спортивный,качество материала колеса тоже не айс. .амортизация звезды должна быть все равно.даже пригнали и сняли для сравнения колесо с кроссового.там,да.демпферов нет.но и колесо хрен чем разобьешь.на нашем мотике ситуация другая.А вообще пришли к такому выводу,что нужно следить за демпферами.именно с них начинается проблема со звездой.как только они начинают изнашиваться,хоть немного,появляется люфт а потом все остальные последствия.не стоит на нашем мотике трогаться с буксами!разбиваются депыеры в раз.ну и от большого пробега естественно.если это дело во время обнаружить и устранить,то колесо еще долго прослужит.в моем случае два демпфера разбиты почти в хлам.от этого и начала люфтить звезда которая по тихоньку стала бить по стопорному кольцу.кольцо естественно сдирала посадочное место. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Угу,как за ними следить,если у тебя при скромной пробеге,чуть более тыщи они в хлам,А я за сегодня только 200км намотал...Звезду снимать нужно,задолбаешся... Цитата
Roman1977 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Угу,как за ними следить,если у тебя при скромной пробеге,чуть более тыщи они в хлам,А я за сегодня только 200км намотал...Звезду снимать нужно,задолбаешся... Значит так хозяин прежний ездил что они в хлам.наш мотик не предназначен длч агрессивной езды.но его по ходу пытались "в козла" поставить.от этого и демпферы быстро кончились.ну в общем я поделился тем,что люди сказали по этому поводу какие с техникой по 30 лет занимпются начиная от велосипедов и заканчивая современными тракторами.как сделаю все,по наблюдаю как это будет работать и отпишусь.все необходимое заказал.сделают на заводе. Цитата
Roman1977 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Ждем фото отчет :) Невопрос!все будет!!! Цитата
mazepa2000 Опубликовано 21 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Давай,у меня еще месяц,чтобы поставить на ход мотик и докатить до ГИБДД переоформить... Цитата
Roman1977 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Надеюсь решим проблему общими усилиями исходя из проб и ошибок!потому что если покупать новый диска,отвалить за него 10 а участь его будет такая же ждать.все разобьет.осталось только токаря подгонять)) Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Конечно,заводской конструктив,даже новый смысла нет. Цитата
Roman1977 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 Еще один вопрос интересует.а есть ли на наших мотиках что то типа "душилок" или ограничителей как на скутерах? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 ХЗ,скорее всего нет,обороты набирает быстро, максимальные оботоры и скорость высокая. Глушилки в Европе да Японии обычно стоят,на Китае редкость,если только на скутере.. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 на сухую облом...с обратной стороны ребра жесткости в диске... Цитата
Roman1977 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 В общем вот что получилось 1 Цитата
Roman1977 Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Демпферы заменили.вырубилииз твердого каучука Цитата
