ЕвгенСаранск Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Это радует,т.к. у меня новый. А теперь время глупых вопросов ))) На что внимание обратить на новом аппарате,чтобы потом в серьезные поломки не превратилось? Цитата
Вадим1981 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 не жмотиться на масло хорошее (Мотюль), и... и все :) а ну еще желательно проверить все болты, и сразу купить штук цать про запас какие найдешь в мотоцикле. болты, гайки, гравера. А то у меня было такое еду с екатеринбурга по трассе, херакс болт вылетает который подножку держит, и она начинает гулять. Ну я на обочину, а болтов-то в запасе и нету. Открутил с какой-то хромки декоративной, прикрутил на место. Потом по приезду домой купил маленькую коробочку, накупил в нее болтов, гаек, шаебок и т.д. и под седло. теперь срать, если что открутиться всегда про запас есть. Цитата
Вадим1981 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2014 Народ, вопрос такой, кто помнит какие размеры прокладок выпускного коллектора? в частности диаметр Цитата
Вадим1981 Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 А что народ повымер весь? или все избавились от индиг? или никто ничего не делает со своим мото? Я вот поставил на свой ходовые огни и в ближайших планах (день - два) поставить розетку на 12 В (типа прикуриватель), чтобы на дальняках телефон заряжать Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2014 Верно, все повымерли! Лично у меня ничего не происходит т.к. жду получения прав, мот простаивает пока что. Вчера сглазил сам себя, написал что мот заводится на холодную без проблем, вечером хотел покататься - не завел. Подсказываем... Цитата
Вадим1981 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Все, теперь мой друх готов к прохватам хоть куды. Розетка на 12В установлена, даже 3 и УСБ порт, но воизбежание перегруза/перегрева проводки буду заряжать только 1 устройство за раз. Розетку поставил в кофр (дабы не заливало водой). Так теперь опять нид хелп. Хочу соорудить ветровик, вырезать оргстекло не проблема (работаю на фрезе), а вот крепы... это трабл. вернее не трабл, а тупо надо какой нить ветровик посмотреть на предмет реализации креплений. Если у кого есть ветровики, сфотайте пожалста как он у вас установлен Цитата
Вадим1981 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 так евген, первая ошибка новичка, подножку убрал? не знаю как дакота, индига при откинутой боковой подножке не будет заводиться (лечится отключением фишки от подножки). подачу топлива не забыл включить? так что еще может быть... акб не сел? ну и вообще побольше данных. Что значит не заводится? Стартер крутит или нет, лампы контрольные горят или нет (когда включаешь зажигание лампа нейтрали должна гореть)? А ну и чуть не забыл, кнопка двигстоп включена иили нет (на правой ручке которой глушишь дрыгатель) Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Подножка убрана, подача топлива включена,акб в порядке,стартер крутит отлично,все лампы горят, все как надо! Мот даже не чихает (( Все это после недельного простоя. В гараже бывают посторонние люди, т.к. снимаю гараж, думаю накрутили мне ручку газа и бензина перелили, чем не причина? Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 Ветровик , кстати, шел у меня вместе с мотом, ток я его снял ибо не нравится. Могу поставить на выходных, сфоткать. Это примерно в понедельник будет Цитата
Вадим1981 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 Привет. значит так, выкручивай свечу и пробуя заводить смотри есть искра аль нет. заодно и посмотришь залита свеча или нет... Цитата
Вадим1981 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 и ветровик еще отдельно сфотай, особенно там где крепы Цитата
Вадим1981 Опубликовано 22 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2014 ты про кнопку двиг стопа не забыл? если она включена, мот будет бодро крутить стартером и все лампочки будут гореть, но схватывать не будет Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Про кнопку не забыл! Но почему ты пишешь, что если она ВКЛЮЧЕНА <_< , мот будет бодро крутить стартером и все лампочки будут гореть, но схватывать не будет? Цитата
Вадим1981 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 в смысле если включен двиг стоп (то положение когда ты глушишь дрыгатель) там где кружок перечеркнут :) Цитата
Вадим1981 Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Так, а ну ка быстро оживились и сказали мну, кто как долго гонял на максималке? Я понимаю что у индиги максималка не айс, 100-115 км/ч не скорость для мотоцикла. Просто уже не раз слышал (особенно в отношении чопперов), что долго ехать на максимуме не очень хорошо для дрыгла. и вот вчера катаясь после работы (по объездной, дорога практически пустая), я по привычке выкрутил до конца и так шлепал всю дорогу, а мысли-то крутяться не хорошие (а вдруг клин, а вдруг то, а вдруг сё). Хотя в прошлом году на фест гонял с чесотками и всю дорогу держал 100. За 300 км в одну сторону ничего не случилось (даже цепь не пришлось натягивать). и да, как сказывается заправка 95-м? Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 в смысле если включен двиг стоп (то положение когда ты глушишь дрыгатель) там где кружок перечеркнут :) Ок! Прочитал не правильно, знаю что за кнопка :) , все как положено "включено-убрано-горит-повернуто". Все равно не заводился, вчера в гараже был мимоходом без особой надежды нажал на стартер и произошло чудо, мот завелся :D Почему до этого не заводился не известно <_< Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2014 Так, а ну ка быстро оживились и сказали мну, кто как долго гонял на максималке? Я понимаю что у индиги максималка не айс, 100-115 км/ч не скорость для мотоцикла. Просто уже не раз слышал (особенно в отношении чопперов), что долго ехать на максимуме не очень хорошо для дрыгла. и вот вчера катаясь после работы (по объездной, дорога практически пустая), я по привычке выкрутил до конца и так шлепал всю дорогу, а мысли-то крутяться не хорошие (а вдруг клин, а вдруг то, а вдруг сё). Хотя в прошлом году на фест гонял с чесотками и всю дорогу держал 100. За 300 км в одну сторону ничего не случилось (даже цепь не пришлось натягивать). и да, как сказывается заправка 95-м? Вопрос пока что для меня сложноват Цитата
Вадим1981 Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Евген, ну патрон вообще чудесная техника :) у меня с зимы тож не сразу завелся, пока заводил акб сел, пришлось юзать кик, выкрутил свечу киком подрыгал - искра есть, вкрутил свечу обратно - завелся с кика. Заглушил, завел с кнопки... что ему надо было - хз. Видимо внимания :) Цитата
ЕвгенСаранск Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2014 Ага, я мотоцикл свой так и называю-чудо китайской техники ))) Цитата
