марат69 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2015 Всем привет Подскажите какой размер больше чем стандарт покрышки можно без фанатизма поставить зад, перед...если перед будет 110/80/17, на зад какой размер поставить? И как вообще определять разницу размера зад- перед? Камеры нужны, если размер больше стандартного и можно ли для жесткости поменять масло в вилке на MOTUL FORK OIL EXPERT 15W MEDIUM\HEAVY сколько мл или грамм в каждом пере ? Цитата
марат69 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2015 Продаю Стелс Флейм 200 по запчастям. Нет переднего крыла. Двигатель и коммутатор не продаются. покрышки родные ? Цитата
марат69 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2015 Ещё вопрос... есть ли щуп масляный на крышечке ? открутил проверить уровень масла, а щупа то нет Цитата
марат69 Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2015 Видать больше нет владельцев, жаль Цитата
Peter Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 Щупа на пробке нет, уровень только по окошку смотреть можно. Цитата
марат69 Опубликовано 12 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 Думал потеряли Спасибо Цитата
марат69 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 а что так вяло как то... больше нет владельцев ? или не чего обсуждать уж :D интересует какая звезда ведущая подойдет на 16 и 17 зубьев( кроме муравья и али экспресса ) может кто знает или есть у кого Цитата
Collins Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2015 интересует какая звезда ведущая подойдет на 16 и 17 зубьев( кроме муравья и али экспресса ) может кто знает или есть у кого От "Минска" Цитата
марат69 Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2015 От Минска нового образца ? Без переделок? Цитата
Collins Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 От Минска нового образца ? Без переделок? Старого - точно, про новый не скажу. Переделка - вместо штатных фигурной шайбы с болтами звезду на шлицевой оси фиксируем пружинным стопорным кольцом подходящего диаметра (вроде 19 мм, но точно не помню). Отверстий с резьбой под болты на минской звезде нет, и сделать их в калёном железе очень непросто. Поэтому штатную фигурную щайбу одеваем на ось под звезду (она фиксирует её но глубине посадки), а стопорным кольцом фиксируем звезду с внешней стороны. У меня так ездит со звездой 17 зубьев уже 25 тыс км (сносилось одна звезда, недавно вторую поставил). Цитата
марат69 Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 посоветуете на 16 или 17 зубьев ? Цитата
Collins Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 посоветуете на 16 или 17 зубьев ? Для трассы однозначно 17. Ну а там дело вкуса, если только говны месить, то можно и 15 оставить)) Цитата
марат69 Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2015 по городу нормально с 17 Цитата
марат69 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2015 подскажите( а кромя оф. представителей и всяких алиэкспресс и т.д. ) где можно приобрести запчасти Цитата
марат69 Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 у меня карбюратор pz27( решил поменять ) какой без переделок подойдет Цитата
RedNovember Опубликовано 2 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2015 При осмотре мота после легкого падения, обнаружил такую болтающуюся в опасной близости от цепи, штуку. Что у меня отвалилось? :) Цитата
марат69 Опубликовано 3 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2015 это крепление звезды вроде бы или не прав ? 1 Цитата
марат69 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 подскажите... глушак от ирбиса vr1 подойдет ? просто из него трубку вытаскиваешь ( болтик снизу открутить сзади на банке, варить ни чего не надо ) и прямоток выходит Цитата
Белый Кот Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 Парни кто поставил себе ветровик ? какой фирмы и как выглядит если есть возможность с фото Цитата
