  • Ответов 1,6 тыс
все таки подскажите знающие, сколько лошадей в нем... просто в птс  2011 г.в. указано 21 лошадка и 16 квт
У меня 2012г.в. В ПТС нарисованы 22. По факту больше. При поездках на дачу частенько испытывал максималку, прижавшись к баку 150км.ч  7800-8000 оборотов на 5 передачи идет. Комфортно 100- 110км.ч. P.S.: Не верь всему, что видишь ;)
Вопрос всем: У кого на сколько максимум раскручивается мотор? На моем тахометр ни разу завалить не получилось...
 всем привет, не ,, пинайте ,,... подскажите как демонтировать систему дожига выхл.газов, по пунктикам, если можно
и можно ли его демонтировать, последствий не будет ? спасибо
спросил у представителя производителя, да 21.8 л\с и 16 квт всегда  :blink:
у них даже на сайте указано 16 квт, но л\с нет
http://www.patron-moto.ru/catalog/models/classic/taker250/
в продолжении, ответили что по движению, скорости в 140 явно не 16 и 21.8, вот как то так
  • 3 недели спустя...
На Флеймы-200 на зад 150 ставят...неужто в Такер не влезет..?  А перед по крылу посмотри...добавится только по 5 мм с обоих сторон. Я поставил вместо 110/70...120/90. Спидометр стал показывать правильно...на 10 км меньше. А главное на трассе рулевая не болтает и тормоза передние стали более контролируемые. Резина тяжелей и в юз трудней сорвать. Я на два мота поставил заднюю IRC RX-02 150/70 и доволен. То что Кава и Хонда ставит на свои 250-тки с завода....то нормально.
Присматривался к Такеру 5 лет назад...даже покупать поехал в Зенит...но там датчик вентилятора не работал...так и не купил. Там было написано 25 сил...так оно и есть...если 150 едет.  У меня на моте 26 сил...но кое как до 140...мой мот тяжелее и парусность с кофрами и стеклом большая. У вас 25 сил...в 300-тках 28 в характеристиках пишут.
Так вы на Такер такую ставили ?
Начинается мото-токсикоз))) Хожу смотрю на него, жаль выехать не скоро получится. Решил приделать дуги) Купил дуги от Иж Планета и переварил их. Вот что получилось:
P.S.: Фото плохие, позже пересниму.
У дуг не сильно тонкие стенки? Ставил такие-же вроде,только хромированные, так при падении мото на бок на стоянке погнулись в месте крепления к раме. Поставил назад самые свои первые, вроде от минска,но они сделаны из 1/2 дюймовой трубы. Их диамерт меньше, но они прочнее.
Толщина стенки трубы 2,5 - более чем достаточная. Места крепления к раме 3. Рама тоньше чем дуги  :D
Всех с наступающим НГ, подскажите размеры ведущей звезды, и где её приобрести, на патронсайте их уже год как нету...
Всем привет. Сменил резину на более злую и мягкую- перед 120\70, зад 140\80  . Очень удобно менять с центральной подножкой :) .
Снял задний баллон- обнаружил разрушенный подшипник ,который вставляется в демпфер крепления звезды. Под сепаратором подшипника ржавчина-значит под смену.(Причина- разрушенный пыльник. ) Случайно в магазине нашёл новый , сменил.
Звезда не нашлась?
