марат69 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 все таки подскажите знающие, сколько лошадей в нем... просто в птс 2011 г.в. указано 21 лошадка и 16 квт Цитата
Cort52 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 все таки подскажите знающие, сколько лошадей в нем... просто в птс 2011 г.в. указано 21 лошадка и 16 квт У меня 2012г.в. В ПТС нарисованы 22. По факту больше. При поездках на дачу частенько испытывал максималку, прижавшись к баку 150км.ч 7800-8000 оборотов на 5 передачи идет. Комфортно 100- 110км.ч. P.S.: Не верь всему, что видишь ;) Вопрос всем: У кого на сколько максимум раскручивается мотор? На моем тахометр ни разу завалить не получилось... Цитата
марат69 Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 всем привет, не ,, пинайте ,,... подскажите как демонтировать систему дожига выхл.газов, по пунктикам, если можно и можно ли его демонтировать, последствий не будет ? спасибо Цитата
марат69 Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2015 спросил у представителя производителя, да 21.8 л\с и 16 квт всегда :blink: у них даже на сайте указано 16 квт, но л\с нет http://www.patron-moto.ru/catalog/models/classic/taker250/ в продолжении, ответили что по движению, скорости в 140 явно не 16 и 21.8, вот как то так Цитата
марат69 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Опять привет всем, без проблем можно ли поставить покрышки на зад 150/70, на перед 120/70 ? Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 На Флеймы-200 на зад 150 ставят...неужто в Такер не влезет..? А перед по крылу посмотри...добавится только по 5 мм с обоих сторон. Я поставил вместо 110/70...120/90. Спидометр стал показывать правильно...на 10 км меньше. А главное на трассе рулевая не болтает и тормоза передние стали более контролируемые. Резина тяжелей и в юз трудней сорвать. Я на два мота поставил заднюю IRC RX-02 150/70 и доволен. То что Кава и Хонда ставит на свои 250-тки с завода....то нормально. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 Присматривался к Такеру 5 лет назад...даже покупать поехал в Зенит...но там датчик вентилятора не работал...так и не купил. Там было написано 25 сил...так оно и есть...если 150 едет. У меня на моте 26 сил...но кое как до 140...мой мот тяжелее и парусность с кофрами и стеклом большая. У вас 25 сил...в 300-тках 28 в характеристиках пишут. Цитата
марат69 Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 На Флеймы-200 на зад 150 ставят...неужто в Такер не влезет..? А перед по крылу посмотри...добавится только по 5 мм с обоих сторон. Я поставил вместо 110/70...120/90. Спидометр стал показывать правильно...на 10 км меньше. А главное на трассе рулевая не болтает и тормоза передние стали более контролируемые. Резина тяжелей и в юз трудней сорвать. Я на два мота поставил заднюю IRC RX-02 150/70 и доволен. То что Кава и Хонда ставит на свои 250-тки с завода....то нормально. Так вы на Такер такую ставили ? Цитата
марат69 Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2015 узнал, можно поставить и еще дайте пожалуйста ссылку где приобрести или от какого мото подойдет руль чтобы по ниже был Цитата
Nicsed Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 все таки подскажите знающие, сколько лошадей в нем... просто в птс 2011 г.в. указано 21 лошадка и 16 квт На стенде проганяли-29.Но это при идеальных условиях.) Цитата
Cort52 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 Начинается мото-токсикоз))) Хожу смотрю на него, жаль выехать не скоро получится. Решил приделать дуги) Купил дуги от Иж Планета и переварил их. Вот что получилось: P.S.: Фото плохие, позже пересниму. 1 Цитата
pavevorobev Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 У дуг не сильно тонкие стенки? Ставил такие-же вроде,только хромированные, так при падении мото на бок на стоянке погнулись в месте крепления к раме. Поставил назад самые свои первые, вроде от минска,но они сделаны из 1/2 дюймовой трубы. Их диамерт меньше, но они прочнее. Цитата
Cort52 Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 У дуг не сильно тонкие стенки? Ставил такие-же вроде,только хромированные, так при падении мото на бок на стоянке погнулись в месте крепления к раме. Поставил назад самые свои первые, вроде от минска,но они сделаны из 1/2 дюймовой трубы. Их диамерт меньше, но они прочнее. Толщина стенки трубы 2,5 - более чем достаточная. Места крепления к раме 3. Рама тоньше чем дуги :D Цитата
pavevorobev Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2015 Сделай еще защиту от брызг- может и колхоз, но в дождь ноги сухие. На себе проверил. Цитата
pvg72sl Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Всех с наступающим НГ, подскажите размеры ведущей звезды, и где её приобрести, на патронсайте их уже год как нету... 1 Цитата
pavevorobev Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 Всем привет. Сменил резину на более злую и мягкую- перед 120\70, зад 140\80 . Очень удобно менять с центральной подножкой :) . Снял задний баллон- обнаружил разрушенный подшипник ,который вставляется в демпфер крепления звезды. Под сепаратором подшипника ржавчина-значит под смену.(Причина- разрушенный пыльник. ) Случайно в магазине нашёл новый , сменил. 3 Цитата
pavevorobev Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 Звезда не нашлась? Всех с наступающим НГ, подскажите размеры ведущей звезды, и где её приобрести, на патронсайте их уже год как нету... Цитата
