Неделю назад навернулся на крутом повороте на эстакаде...передняя резина заскользила... Резина старая и решил поменять...оказалось подклинивала нажимная колодка...стёрлась в бок...а опорная колодка сносилась до железа... поглядывайте на колодки... Резину ставлю от Хонд и Нидзей 250-300...
  • Ответов 1,6 тыс
ДУГА.jpgКитайская Иж-дуга смялась и протёрлась до дырки...
Стояли такие-же тонкие дуги-так же загнул. Поставил из 1/2 дюймовой трубы. Не знаю на какую технику выпускались,подгонял по месту. На вид намного прочнее, в деле не проверял.
post-9852-0-01964700-1465975178_thumb.jpgДуги очень крепкие не нужны... может и раму повести от удара или картер движка лопнет. Ижевские нормально отрабатывают. и даже от Альфы хорошо и подходят и держат...
В юниверсале сказали что больше не будут поставляться (( .. 20 раз подумаешь теперь покупать или нет ((
Покупай....а запы с китая заказать можно....я только там и заказываю. К моим вабще нет запов в России. Главное движок копия...а не форсанутая перегруженная переделка. Десерты хоть и поставляют лет 6-7...а запов вабще нет и не было.
Карб в мильён раз лучше и проще и стоит как один лямбд...или одна форсунка.... Карб в дороге продул на коленке и всё... к ЕФИ диагностика нужна... а проверить заменой деталек слишком дорого и долго с Китая ждать эти детальки дорогущие. И бак с бензо-насосом на Треть меньше станет....чаще заправляться надо. Инжектор- это дорогущий геморрой...и куча денег плюс траты на эвакуаторы... лампа горит - ехать нельзя... а причину только заменой деталек определить можно без диагностики. Только Карб..!!! !!! !!!
Подскажите какой нужен съемник для снятия ротора генератора, или как снять бес съёмника?
С завода наверно фиксатором мажут... первый раз тяжко снимается...двое статор держут и трое большой трубой съёмник вкручивают. Чтоб снять и затягивать нужен съёмник для АвтоФильтров капроновый...цепной рвётся и статор царапает. Надо найти болт...у меня М16х1.5 кажись...у вас не знаю. Приварить к этому болту уголок 30 см....болт на конце заострить слегка чтоб не закусывало. Сначало попробовать вкручиванием болта снять...но вряд ли первый раз снимется... Вкрутить болт в натяжку и постучать по уголку не в сторону закручивания...а в бок с обоих сторон...и он легко свалится. Подшипнику ничего не будет...снимал 10 раз...на то он и подшипник...а не люминь... post-9852-0-30119000-1466573724_thumb.jpg
подскажите как искать з\части на наш мот на алиэкспресс например или других кит. интернет магазинах
post-9852-0-38517900-1466685824_thumb.jpgНадо в поиск ввести китайское название мотоцикла. На Али только мелочёвка. На ТаоБао и на КупинаТао ассортимент полный и куча продавцов. Я предпочитаю КупинаТао....уже более 20-ти посылок получил и всегда всё нормально. Оплачиваю через КивиКошелёк.
Ты, когда перегонял мот на 1000 км, тебя дпс тормозили хоть раз?
Только от Патрона Такера... остальные переделывать надо. Сейчас и японцы и Симы без центральной идут. Только на чоппах и скутах с камерной резиной стоят. На бескамерке доехать можно. Меряй и подбирай из того что есть в продаже...от Альфы удлинни. В дороге она не нужна...громыхает только на кочках....а для ТО и вывешивания колёс можно любую тяжелую из трубок и уголка сварить....только для ТО.
