Patron Taker 250
MAX5852
  • Ответов 1,6 тыс
Видел такие в продаже,недорого. Решил стоковую оставить.
неее, эт лучше :)
А что за стекло у тебя ? Что-по чём?
эт гиви, пластична пипес, брал б\у с кофром у нас по объяве
за 3000
за 3000
В продаже видел недорогие стекла для снегоходов. Совсем недорогие и пластичные. Не знаю, может из них попробывать выпилить...
Не подскажешь высоту и ширину своего, не бьёт ли в шлем ветер?
позже отпишу размер, а по ветру вроде не так сильно, честно не уделил вниманием
Ветровик, высота 385(над фарой и до верха),ширина верха 250,ширина середины 400
Такая проблем,1000 км проехал,глушил,заводил. Через 3 дня завёл,прогрел,заглушил,а через 20 мир не завёл,щелкает не схватывает. Зарядил Акум,завёл,поработал,заглушил,второй раз завёл,заглушил,потом опять ни в какую,щелкает только. Купил новый Акум,залили электролит,простоял часа 4,на зарядке пару часов,показал 10 а, решил попробовать завести,щелкает и все,не прокручивается,наверно мало зарядил? В чем ещё проблема? Стартер,реле? Подножка отклучена,кнопка ост.движка выкл....не пойму,в городе моторемонта нет
Я конечно не спец, но как бы я поступил:
попытался завести от здорового аккумулятора, например прикурить от авто- этим определился, он ли виноват или нет.Если он, то проверить реле зарядки.
Если не запустился, то послушать, где щёлкает- в реле стартера или в самом стартере. Если в самом стартере, значит реле исправно, смотри стартер.
Спасибо.
От прикурки тоже не завелся
Где щёлкает, определился?
Ещё подскажите,если что, стартер от Хонды cb400 и ax1 подходит? А первичная шестерня?
Может не стоит так глобально прицениваться- вдруг ерунда какая нибудь?:-)
Вообщем щелкает сама релюха, в районе стартера тишина,крышку не открутил где шестерня,головку надо,замыкал отверткой концы релюхи-просто искрит больше ни чего
Стоит крышку снимать? Посмотреть зубья у шестерни первичной и т.д.
