Позвонил в Питер по объявлению, там Virago 750 и шлицы тоже наружу
вооот, 750 и 1100 это одного класса апараты, а 400 - 535 это другой класс, внутри класса запы вродебы взаимозаменяемы, а между классами есть с различиями и можно напороться на несостыковки.
  • Ответов 1,7 тыс
Привет всем !!!! Принимайте в ряды моточиклистов. Прошлый сезон откатал на сием чуде. Готовлюсь к новому. Буду рад помочь пользователям. Кстати где то мой земляк пропал с форума DemonStreet ни кто не видел?
сколько за сезон накатал ?
Снял левую блестяшую крышку, которая под баком, там черная коробочка, зажигание короче, в нее включается два штекера, а третий висит не подключенный никуда. Замечал кто - нибудь?
Немного 1100 однако без проблем за исключением сальника кардана. Сопливит чуток....
Привет всем !! Кто может рассказать о вибрации мотоцикла  . Я стал обладателем stels cruiser 400 и вот беда он на 60 на 4 передачи неприятно вибрирует  , да и не только на 4 и на 2 и 3 если ему крутить ручку на половину  газа, хотя даже меньше чем на половину двигатель уже начинает вибрировать из за  этого трудно рассмотреть кто едет взади в зеркала . Можете подсказать это тока у меня или так задумано данной моделью .  Хочу определить брак это или нет .
Кто-то раньше в теме писал, что после замены масла вибрации поубавилось и коробка четче отрабатывать стала, давно юзаешь аппарат? На каком масле? А еще у меня на скутере резонанс вибраций сместился на более высокие обороты после того, как я ревитализант в масло залил. Правда на вираге сцепление в том же масле кпается, можно ли ревитализант в такое вливать.
думаю ощущения по вибрации, это от перехода на данный аппарат со скутера. зеркала и правда вибрируют но это думаю  больше от формы руля и дороги. себе купил демфер(стяжку) на руль, которые на эндурики ставят.
думаю растяжка на руль снизит  на 30% вибрацию зеркал. а вообще это нормально для V-твина.
я тут видел видео с харлеем так тот  аж на месте подпрыгивает на холостых оборотах )
а вот и видос с Харли
Действительно я пересел после скутера на данный мотоцикл. Спасибо за ответ успокоил
а какие свечи к нему подходят ? думаю весной их поменять
я аналог ngk ставил, пять тышь на них прошел за три недели. Только маркировку надо посмотреть, хотя я ее как то в интернете нашел без проблем
Люди добрые! Подскажите пожалуйста как синхронизировать карбы ?
вряд ли этим кто-то занимался. Принцип один везде: глушишь один цилиндр, выставляешь минимально устойчивые холостые, включаешь 4 передачу с подвешенным задним колесом и даешь газу до 40 км в час, запоминаешь положение дросселя. Смысл в том что заглушив настроенный цилиндр, нужно при том же положении дросселя нужно добиться 40 км в час настройкой карбюратора
я туда еще не лазил и не уверен что там два карба, слышал только что это один, но с двумя камерами... И выходит он и настраивается как один...
Привет Форумчане! Земляку Karabas'у особый привет!
Сезон уже скоро, у нас прям весной пахнет! Прошу прощение за долгое отсутствие - были проблемы с интернетом! Я не вытерпел - проводил время в гараже. Как результат - отремонтировал противоугонный замок на руле, т.н. блокировку руля!
Rollik, ставь NGK BP7ES, они и по вираговскому мануалу указаны, и в таблице аналогов свечей зажигания выходят нашим Torch'ам! Себе уже прикупил, этот сезон буду на них ездить, так что объективную оценку данным свечкам дать пока не могу.
Karabas, ты ж всего 1100 накатал... А с чего решил что тебе надо их синхронизировать??? Где то читал что для настройки и синхронизации требуется вакуумметр...
Да понимаешь земляк не нравиться мне его холостые. Или газует или глохнет на горячую. Как то не очень гуд.  Поправка: не 1100, а 1198...................
На 7ке по умолчанию зазор около 1мм, надо подогнуть до 0.7-0.8мм. Также есть с резистором  NGK BPR7ES. Есть еще 6ка. Они более горячие - для холодной погоды (около +10) будут лучше 7ки, а также для плохо отстроенных карбов. Самое главное, что бы на свечах колпачок скручивался, иначе свечные провода не налезут. Вакууметры есть, но в конце сезона не было времени разобраться -  те штуцеры для ваккума не сосут - либо в китай эти штуцеры отвечают не за ваккум, либо на заводе болты перетянуты (с противоположной стороны карбов есть винты напротив штуцеров, что наводит на мысль, что они их перекрывают, но они намертво закручены). Новый сезон начнется... можно будет продолжить с вакуумом.
1-й раз - При замене покрышек, открутили болты кардана. Колесо, почему-то без этого не снимается. После, когда собирали обратно, то ли механик не затянул гайки как следует, то ли они одноразовые и нужно их менять, короче проехал около 100 км и кардан от редуктора отвалился. Вернее, он остался держаться на двух почти раскрученных гайках. Моцик отказался дальше ехать..
странно  я сам снимал заднее колесо после того как в стоковую резину поймал осколок стекла. ни какой кардан  не откручивал .  на стоянке  задрали его вдвоем с другом на ящик пластиковый от бутылок.
снял за 5 минут.
накой эти рукожопы открутили кардан :blink:?
еще вопрос где наклейки покупал ?  реально надпись "Стелс" бесит )
малышня как видит орут что велик у них тоже Стелс ))
ну и хочется фоток  увидеть как все в итоге выглядит  ( в личку кинул письмо  с пошаговой инструкцией по прикреплению фото)
