а вообще  я мотом доволен! он как первый секс! хотя первый был секс с ИЖ-Ю5 хотя там больше он нас чем мы его ). но первый шорох подножек об асфальт именно стел подарил ) было и приятно и страшно)). поэтому отказался  от больших дуг ибо если асфальт за дугу зацепит  то провернет мама не горюй вокруг дуги.
  • Ответов 1,7 тыс
стоковая резина на сухой теплой погоде держит мертво. в дождь она не держит вообще приходилось как кроссовикам отбиваться ногой при повороте пару раз.
минус это  камерная резина. плюс  не особый гемор снять колесо и разбортовать его )
Стучал движок. Как оказалось с момента покупки( 5000 км пробег) . но стену наростал, сначала в натяг потом и на холостых. Сегодня залез ,как оказалось открутилась с правой стороны возле корзины, гайка каленвала( которая держит шестерню передающюю привод на масляный нас оси вторую на карзину) . затянул, благо ничего не разбило. Катаюсь дальше.
ох епт! это что новое!Ё
залез и в сцепление. вобщем везде где гайки контрятся шайбами , шайбы не загнули. все протянул и законтрагаил.  не знаю стоит ли лезть в левую сторону? пака ничего не гремит лезть никуда ни буду.
  • 3 недели спустя...
Что то ветка спит зима что ли. Прикупил себе хонду VTX1800. Скорей бы сезон уже. Стелсик еще в продаже.
так зима, у меня мот в гараже накрыт большим куском войлока и минус в гараже )
поздравляю с покупкой :D  не хило ты так кубатуру увеличил
МОТ разобран : карбы сняты на чистку + мембраны новые жду, бак на покраске ( хотел убрать полоски надпись стелс, без болезненно не получилось) . мембраны как поставлю , скину адрес магазина ( люди одыкватные, приятные в общении, )
странно что с мембранами проблемы ( я свои смотрел ради любопытства новенькие без трещин
интересно какой у них срок службы?
Так подумал что не зачем размениваться по мелочам. А 107 коников для моих 115 кг. думаю в самый раз :rolleyes:
Rollik а у тебя мембраны глянцевоу стороной к карбам или вовнутрь
вроде к карбам . шершавенькая с внешней стороны. мне они вообще показались как будто тальком обработанные. но точно не помню
делаю я тут свое заднее колесо и оказывается подшипникам кронты, пробег примерно 17000 км, аналог нашел, думаю как лучше снять... посоветуйте как, только нужно учитывать, что их наружные размеры разные, я так понял там под конус что ли сделано и тогда можно ли выпрессовывать с  одной стороны на другую?
http://www.podshypnik.info/index.php?bearing=160303&standart=gost8882&zid=bearing_info
http://www.podshypnik.info/index.php?bearing=160302&standart=gost8882&zid=bearing_info
или втулка под конус??
ни у одного этого подшипника под конус посадки нет. думаю насажена под натяг по обычной схеме
180 означает кольцо из резины или наподобее т.к. защищеное от пыли и грязи и уже со смазкой
160 озночает кольца из железа и тоже уже со смазкой внутри
 конусов внутриних нет, садятся с натягом согласно таблице )
можно вскрыть и смазать принудительно
но  там и между материалами держащими шарики есть смазка которая выделяется при  температуре какой то )
под конус первые цыфры вроде как на 3 начинаются но 180303  и 180302 это взаимо заменяемои подшипники  бери с 180 ибо там резино железная прокладка. т.е. твои главный цифры 302 и 303 которые означат ширину и внутренний диаметр
