dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 (изменено) Всем здорова пацаны, в общем такая тема, с кнопки запускаешь щёлкает релюха(панель гаснет), второй раз жмёшь -щёлкает, панель гаснет, третий раз жмёшь стартер крутит, и запускается, при этом когда щёлкает в первые пару раз напряжение по приборке просаживается до 8в. Напряжение на Акуме перед запуском проверял показывает 13-12.5 +- акум тюмень Что может быть ? Изменено 9 июня, 2022 пользователем dezax Решено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 5 минут назад, Старичок сказал: Просадка напряжения, признак КЗ. Или же дохнет стартер, клинит, перекос, не может провернуться и сосет напругу. В самом реле причина, ну может 20% от силы...+посмотреть провод. Хотя как вариант ещё плохая масса. Плохой контакт тоже к этому склоняюсь потому что иной раз сразу крутит иной раз пару раз щёлкает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezax Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 6 минут назад, Старичок сказал: Нужно начинать с малого и легко доступного. Хорошо посмотрю спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фафоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 14 минут назад, dezax сказал: Нужно начинать с малого и легко доступного. Проверь само реле. Замкни напрямую, если крутит сразу значит под замену. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 25 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Массу на двигатель ещё глянь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezax Опубликовано 9 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2022 Всем спасибо за ответы нашёл в чем было дело, стартер брал напругу на себя разобрал стартер там от щёток была чёрная дорожка, тряпочкой протёр, выработки ниче такого нет щетки нормальные , собрал и все проблема ушла, запускается с пол оборота не успеваешь палец убрать с кнопки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вогранъ Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 На Шторме мот вроде потребляет ток даже в выключенном состоянии и аккум сажается. Так что ставят дополнительно тумблер в разрыв цепи аккума Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dezax Опубликовано 12 июня, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 56 минут назад, Вогранъ сказал: На Шторме мот вроде потребляет ток даже в выключенном состоянии и аккум сажается. Так что ставят дополнительно тумблер в разрыв цепи аккума Да да болт-массу установил тоже щас тьфу тьфу никаких проблем нет запуск с полпинка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
