владею мотиком со 172 мотором (ему всего 2 месяца)  заводится идеально, какое то время (минут 10) едет нормально, потом просто пропадает искра и мотоцикл глохнет, при этом его можно сразу же завести и проехать ещё чуть чуть после чего история повторяется. Топливная система в порядке, карб разбирал чистил, там тоже все нормально. Сменил свечку, все бесполезно. В чем же может быть проблема?
Проверить контакты, возможно где-то отходит.
7 минут назад, Старичок сказал:
Ну попробовать поменять коммутатор...
А время проподания что, всегда четко 10 минут?
Может где то провод болтается?
нет, просто примерно, интересно то что чем дольше мотоцикл простоит тем больше можно будет проехать. так что скорее всего что то где то перегревается
4 минуты назад, Старичок сказал:
А погоди. А подача бензина на карб то нормальная? Струёй льет? Может у тебя еле течет, не успевает набираться в карб. Ну поплавковая камера у тебя с атмосферой сообщается же? Канал не закрыт?
нет, это всё проверял, бензин в поплавковую камеру поступает как надо
2 часа назад, winskiing сказал:
А может вакуум в баке образуется?
А может недостаточно быстро наполняется камера?
да вроде просматривал, все нормально
А это самая плохая неисправность в проводке. Найти бывает очень сложно, даже дергая провода, вычислить не всегда удается.
топливную систему все перепроверил, да и раз после того как заглохнет можно через пару секунд завезти (причём заводится нормально), и были такие случаи что проезжал довольно много, а бывает очень мало, грешу на коммутатор так как установлен он был в плотную к двигателю, что аж на коммутаторе остались 2 небольшие прорези от рёбер охлаждения
Изменено пользователем winskiing
2 минуты назад, winskiing сказал:
Так может быть с этого надо было начинать?
6 минут назад, Константин33 сказал:
только вот час назад когда пол мотоцикла разобрал увидел коммутатор, сначала всё таки думал что то в топливной системе не так. теперь на зажигание перешёл
23 часа назад, winskiing сказал:
Коммутатор здесь не причем, ищу проблему дальше, но пока безуспешно, кстати свеча черного цвета
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
В 06.05.2022 в 13:02, winskiing сказал:
Разобрался?
  • 4 недели спустя...
всем привет, не нашли в чем проблема? у меня такая же ситуация. Проверил всю проводку, прозвонил провода, все нормально, искра появляется, хорошая прям, начинаю ехать, и все, снова пропадает. уже не знаю, что делать.
