winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 владею мотиком со 172 мотором (ему всего 2 месяца) заводится идеально, какое то время (минут 10) едет нормально, потом просто пропадает искра и мотоцикл глохнет, при этом его можно сразу же завести и проехать ещё чуть чуть после чего история повторяется. Топливная система в порядке, карб разбирал чистил, там тоже все нормально. Сменил свечку, все бесполезно. В чем же может быть проблема? Цитата
Константин33 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 Проверить контакты, возможно где-то отходит. Цитата
winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 7 минут назад, Старичок сказал: Ну попробовать поменять коммутатор... А время проподания что, всегда четко 10 минут? Может где то провод болтается? нет, просто примерно, интересно то что чем дольше мотоцикл простоит тем больше можно будет проехать. так что скорее всего что то где то перегревается Цитата
winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 8 минут назад, Константин33 сказал: Проверить контакты, возможно где-то отходит. да вроде просматривал, все нормально Цитата
winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 4 минуты назад, Старичок сказал: А погоди. А подача бензина на карб то нормальная? Струёй льет? Может у тебя еле течет, не успевает набираться в карб. Ну поплавковая камера у тебя с атмосферой сообщается же? Канал не закрыт? нет, это всё проверял, бензин в поплавковую камеру поступает как надо Цитата
Константин33 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 2 часа назад, winskiing сказал: нет, это всё проверял, бензин в поплавковую камеру поступает как надо А может вакуум в баке образуется? А может недостаточно быстро наполняется камера? 2 часа назад, winskiing сказал: да вроде просматривал, все нормально А это самая плохая неисправность в проводке. Найти бывает очень сложно, даже дергая провода, вычислить не всегда удается. Цитата
winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 (изменено) топливную систему все перепроверил, да и раз после того как заглохнет можно через пару секунд завезти (причём заводится нормально), и были такие случаи что проезжал довольно много, а бывает очень мало, грешу на коммутатор так как установлен он был в плотную к двигателю, что аж на коммутаторе остались 2 небольшие прорези от рёбер охлаждения Изменено 5 мая, 2022 пользователем winskiing Цитата
Константин33 Опубликовано 5 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 2 минуты назад, winskiing сказал: топливную систему все перепроверил, да и раз после того как заглохнет можно через пару секунд завезти (причём заводится нормально), и были такие случаи что проезжал довольно много, а бывает очень мало, грешу на коммутатор так как установлен он был в плотную к двигателю, что аж на коммутаторе остались 2 небольшие прорези от рёбер охлаждения Так может быть с этого надо было начинать? Цитата
winskiing Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2022 6 минут назад, Константин33 сказал: Так может быть с этого надо было начинать? только вот час назад когда пол мотоцикла разобрал увидел коммутатор, сначала всё таки думал что то в топливной системе не так. теперь на зажигание перешёл Цитата
winskiing Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) 23 часа назад, winskiing сказал: только вот час назад когда пол мотоцикла разобрал увидел коммутатор, сначала всё таки думал что то в топливной системе не так. теперь на зажигание перешёл Коммутатор здесь не причем, ищу проблему дальше, но пока безуспешно, кстати свеча черного цвета Изменено 6 мая, 2022 пользователем winskiing Цитата
Nikita777 Опубликовано 10 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2023 Здравствуйте, такая же проблема, не разобрались ? Цитата
shevserg Опубликовано 2 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2024 В 06.05.2022 в 13:02, winskiing сказал: Коммутатор здесь не причем, ищу проблему дальше, но пока безуспешно, кстати свеча черного цвета Разобрался? Цитата
shevserg Опубликовано 2 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2024 У меня кава стоит 2 год уже с такой же проблемой Цитата
vadimkayo Опубликовано 24 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2024 всем привет, не нашли в чем проблема? у меня такая же ситуация. Проверил всю проводку, прозвонил провода, все нормально, искра появляется, хорошая прям, начинаю ехать, и все, снова пропадает. уже не знаю, что делать. Цитата
гу Владимир Опубликовано вчера в 11:55 Жалоба Опубликовано вчера в 11:55 Так разобрался кто? Спасайте. Проблема такая же. Едет нормально , глохнет ( искры нет), через минуту или 10 минут появляется искра , едем дальше. Все разъёмы проверены , всё что было под подозрением зачищено, заменено. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад 5 часов назад, гу Владимир сказал: Так разобрался кто? Спасайте. Проблема такая же. Едет нормально , глохнет ( искры нет), через минуту или 10 минут появляется искра , едем дальше. Все разъёмы проверены , всё что было под подозрением зачищено, заменено. Проверь напряжение в бортовой сети! Если повышенное, то коммутатор может некорректно работать. Цитата
парчаапи Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 15 часов назад, гу Владимир сказал: Так разобрался кто? Спасайте. Проблема такая же. Едет нормально , глохнет ( искры нет), через минуту или 10 минут появляется искра , едем дальше. Все разъёмы проверены , всё что было под подозрением зачищено, заменено. Прозвони датчик, который у генератора стоит. Скорее всего он в обрыве. На холодную есть сопротивление и есть искра. При нагреве всë пропадает. 1 Цитата
гу Владимир Опубликовано 44 минуты назад Жалоба Опубликовано 44 минуты назад 7 часов назад, парчаапи сказал: Прозвони датчик, который у генератора стоит. Скорее всего он в обрыве. На холодную есть сопротивление и есть искра. При нагреве всë пропадает. Прозвонил датчик , всё так и есть, сопротивление на холодном моторе 130 ом, а когда глохнет 10кОм. Снял датчик и в горячей воде он вообще показал обрыв, где-то через 1 минуту. 17 часов назад, Серега_81 регион сказал: 1 Цитата
