о_О Евгений О_о Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Всем добрый вечер, приобрел китайское "чудо" техники в разобранном состоянии, собрал, но вот беда при переключении тумблера света в 3-е положение - ближний свет фар, лампочка не горит и только после переключения на дальний, она загорается и светит дальним, а ближний показывает фигу. Вопрос вот в чём, с чем это может быть связано? Где находятся предохранители? В них ли проблема? Лампа целая 100%. и должен ли гореть габарит вместе с ближнем светом фар как в машине? Если да, то и он не горит с ближним вместе и с дальним тоже. Если есть у кого возможность прислать видео как все это работает у вас, буду при много благодарен!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amsterdam Опубликовано 2 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Наивный...там всего 1 предохранитель на всю электрику на все.....около аккума ищи ... сосветом как включаешь- задний габарит в любом случае работать должен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 10 часов назад, о_О Евгений О_о сказал: Всем добрый вечер, приобрел китайское "чудо" техники в разобранном состоянии, собрал, но вот беда при переключении тумблера света в 3-е положение - ближний свет фар, лампочка не горит и только после переключения на дальний, она загорается и светит дальним, а ближний показывает фигу. Вопрос вот в чём, с чем это может быть связано? Где находятся предохранители? В них ли проблема? Лампа целая 100%. и должен ли гореть габарит вместе с ближнем светом фар как в машине? Если да, то и он не горит с ближним вместе и с дальним тоже. Если есть у кого возможность прислать видео как все это работает у вас, буду при много благодарен!!! Габарит горит всегда. Там 3 положения на пульте - выкл, габарит, ближний. Предохранитель 1 на весь мот, релюх нет. Проверяй контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amsterdam Опубликовано 3 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Вот тебе схема электрики всех китайцев) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitM Опубликовано 4 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 У меня на Пантере 300 при включении выключателя в положение свет(ближний или дальний), габаритная лампа в фаре гаснет, а задний фонарь продолжает гореть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
