Всем доброго дня, уважаемые мотоциклисты, коллеги, товарищи.
Возникла делема, купил девушке  мотоцикл Bse z1, там стоит лапка ПП колхозного образца и не складная лапка. Дошла информация, что надо бы скорее её поменять на складную, так как есть шанс данной лапкой погнуть вал. Поэтому и возник вопрос.
1) действительно это возможно сделать, если да, то:
2) вопрос, в Москве сейчас проблемы с лапками, да и она не стандартная кривая, какую могу поставить от других моделей, встанет ли прямая и где-то можно купить, найти товар.
Спасибо за помощь, всем ровных дорог!
Если лапка сделана типа из листовой стали, то  ничего не трожь, лапка погнется быстрее чем вал. Так же её очень просто разогнуть руками. А вот со складными лапками - имеющими массивное тело и складной носок - как раз при неудачном падении уже много случаев когда ломался именно вал кпп, а лапка оставалась целой.
7 минут назад, Гоша1001 сказал:
Вот такая лапка. Это про ту что вы имели ввиду?
Спасибо вам огромное, вообще странно что имеет место быть такая проблема, это что значит у BSE их болячки с валами или это только у данной модели? У меня у самого bse M2
В 13.06.2022 в 15:58, Гоша1001 сказал:
и нет разницы бсе это или мотоленд или стелс.
Главное- двигатель. На 172 от старых не подходит.
