IRBIS RZR
Все сезон закрыли?
у нас еще можно покататься ...!!! но к сожалению на работе до конца месяца :angry:
Готовлю кофр к установке.
Открутил багажник и снял с него пластиковую накладку.
Изготовил из алюминиевого листа (3 мм) площадку для кофра.
Сделал мягкую ручку на багажник, чтоб удобно было ставить скутер на центр. подножку.
а зачем площадку под кофр делал?он же отстегиваться должен!!и своя площадка должна быть!
Все сезон закрыли?
еще нет, но уже вроде заморозки, кажись пора)
канавку  только болгаркой сделай по трещине, что бы сварки больше легло...когда у меня сломался газовый ключ  сварщик сказал заточить под конус  эту круглую ручку,затем сварил-держится  уже очень долго и крепко!!!
Это называется разделка кромок. Так делают для более глубокого провара при сварке металлов.
На подножке метал не толстый. Можно и без разделки заварить, а можно и с ней.
Это я тебе как сварщик говорю. :rolleyes:
Кофр б/у. Достался без площадки. :)
Установил и подключил кофр :)
Изменено пользователем Игорь 74
Порядок сборки пера вилки скутера ирбис рзр.
Может кому пригодится.
перебирал?
перебирал?
масло менял
Потерял где-то резиновую заглушку от зеркала.
Вместо "родных" заглушек подходит обычный маркер. :)
масло менял
зачем? что изменилось? или там китайское совсем г залито?
у меня изначально изолентой было заклеено)
иногда пробивало вилку. заменил и залил немного больше чем было.
  • 1 месяц спустя...
сезон не закрыт сегодня покатушки были!!! :D
Для гайцов наклеил? :D
  • 2 месяца спустя...
У мну аналогичная ситуация была с коленвалом как у Raiderа размолотило нгш. Данный шатун не расчитан на такую нагрузку цпг 61 мм ситуация может повториться, выход только один изготовить нормальный шатун самому и перепресовать...
Кто знает вес и размеры штатных роликов вариатора?
