Брендовую цепь натягивать приходится по реже, но вообще чистить и смазывать необходимо очень часто. Я например после каждых покатушек мотик мыл, протягивал и обслуживал цепь, родная цепь не сказал бы что сильно тянулась и беспокоила. P.S. Асфальта мотик не видел.
Поддержу. Купил сельхоз цепь, так и лежит в гараже. Родную за сезон один раз подтянул. Катаюсь говна, и горы покорять любим. Цепь не всегда мажу, забываю порой. А так почистил смазал, чем под рукой(литевой белой смазкой за 200р в остонвном, как для петель машин и т.д.) и в путь.
Добрый день, однополчане!
Писал сейчас сообщение полчаса, нажал куда-то случайно - все стерлось!
Вобщем взял себе Кайо Т2 2014 года 29 моточасов, на вид - почти как новый.
Единственное, цепь была уже максимально растянута. Заменять не стал (а зря..)
Покатался 10 минут, проколол переднее колесо, сразу купил камеры толстые 2,4мм.
След. выхи поехали на внедорожный слёт (больше авто, но была тарсса для квадриков).
Цепь я так и не поменял и она к моменту выезда на трассу уже несколько раз слетала и болталась на звездах как сопли, но кататся хотелось аж жуть!
Вобщем прокатился я кругов 5 по трассе, без прыжков, без падений, без максимального выжима (Один раз только въехал в болото (30-40см) и газовал на всю на первой скорости секунд 20).
Итог покатушки: сломана ступица заднего колеса, один из подшипников заднего колеса разнесло полностью.
Народ, подскажите, пожалуйста:
1) Из-за чего, по-вашему, у меня разнесло ступицу? Из-за болтающейся цепи? Или могут существовать еще какие-то причны?
Так не хочу допустить такое в следующий раз...
2) Обод+ступица+спицы на Кайо Т2 стоит 6000р.! На ирбис ттр125 колесо полностью в сборе брал за 4000. Ахренеть.
Хочется взять колесо (или ступицу) по-качественнее, не подскажите, от каких других мотов может подойти заднее колесо?
Кто-нибудь вставлял колесо от Т4? долго возиться? оно стоит того? качество лучше?
Не подскажите, от каких мотов ступица может подойти?
! Была откручена звезда немного шаталась! ну прям чуть-чуть вообще! сильнее закрутить болты не получалось, а открутить их- и подавно не вышло, обычный ключ соскальзывал, сегодня купил новое родное заднее колесо 5 700р, в мототехцентре открутить болты звезды от старого диска смогли только электрическим гайковёртом, а чтобы открутить болты тормозного диска (под 6,5 мм шестигранник) пришлось вообще припаивать гайки к болтам, провозились час, взяли 1000 р. за работу, то есть на коленке без специнструментов хрен сам перекинешь звезду и диск! это конечно минус, но наверное это со всей мототехникой так бывает.
А болты эти что тормозной диск крепят еще и со втулочкой до резьбы, где такие теперь брать?
Вкрутили старые, теперь торчат гайки сверху этих болтов, надеюсь не помешают не знаете?
Какой бензин лить в Kayo t2? я попривыче залил 92, а тут прочитал в инструкции, что надо лить с октановым числом более 93!
наткнулся на другом формуе на сообщение в стиле "даже и не вздумайте лить 95 бензин!!!" типа если не хотите перебирать двигатель,
странное дело
Кстати, насчет положения краника который идет после бензобака и перекрывает бензин, заметил, что у разных китайских мотоциклов то длинная часть этого краника (немного выпирающая по сравнению с короткой) указывает на текущее его положение, то короткая!! У ирбиса 250 короткая часть показывает на активное положение, у ирбиса 125 - длинная часть, как в случае с Kayo t2 кто-нибудь знает?
Как в kayo t2? а то я может на экономии гоняю и даже не знаю об этом.
странное дело
Перебирают моторы в основном те кто не следит за зазорами клапанов, состоянием масла (оно кстати за пару покатушек в отсутствии нормального фильтра может стать похожим на г....), плюс продолжительная езда на высоких оборотах, покрытый толстым слоем грязи цилиндр - все это ведет к преждевременной кончине мотора.
Добавлю ещё болтающийся внизу шланг сапуна, через который подсасывает пыль и жижу из луж. После того как обнаружил при замене масла в отработке капельки воды, сапун вывел на верх к воздушному фильтру, промыв шланг.
Родной фильтр за 30 моточасов еще считается нормальным? или лучше сменить? В конкретных говнах малое время бывал, но леса, трава, поля постоянно.
Тоже заметил эту особенность, пока не вывел сапун вверх, но на днях обязательно сделаю. Про фильтр: там его нет как такавого, только сетка в сливе, ее надо промывать и продувать при каждой замене масла т е каждые 10-15 часов.
