Я приколхозил вот такой брызговик и не чего пока не оторвало и не завернуло :P ,проехал с ним 1500 км, правда в жёсткие дебри на лазил, но раньше кофр забрызгивало безбожно после грунтовки, теперь почти чистый :D . Про спину и говорить нечего - нечего не долетает.post-14289-0-05844000-1425390222_thumb.jpgpost-14289-0-38008000-1425390261_thumb.jpgpost-14289-0-02217700-1425390293_thumb.jpgpost-14289-0-32445400-1425390364_thumb.jpg
  • Ответов 8,1 тыс
Господа,я понял,что разговор был про щиток как у"дакара"а не про брызговик.
Лично не пользовал не знаю. Но ребята у кого установлены отзываются ни хорошо ни плохо. Опять же по сути дискуссии,эндуро есть эндуро,грязь для него это норма. Если хотите катать чистыми,круизеры,чопперы,туреры. Хотя на моей Драге крылья низкие и глубокие но все равно каплет слегка. :D
А я не знал,да ещё и забыл!Много новых слов появилось на свете.
Вот кстати пара фото, Саня просил отчеты и видео,сделаю как сезон начнется.Если админы не заругают. :)
Жизнь течет! :)
В семидесятых годах у меня на старой яве 250 эвинруд было тонкое переднее крыло,как в липкую грязь попадешь-труба!Или колесо колом,или крыло провернешь в перед!
Классная электричка!
Вот такая прекраснная незнакомка,а эвинруд имел табун в 22лошадки,полуавтоматическое сцепление дисковый клапан на впуске и маслянный насос.Я пол СССР на ней объездил.
Солидный аппарат B)  Можно заводить отдельную тему на ЯП мотоциклах, присоединяйся. Это твой, я правильно понял ? Не заругают
за сколько зеркала покупал и сильно трясуться они?в них хоть что то видно на ходу?
Брал на АЛИ,но ещё до повышения бакса,обошлись 590р. Сейчас подороже http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Universal-One-Set-Rear-Mirror-MOTORCYCLE-Scooter-8mm-10mm-For-HONDA-YAMAHA-SUZUKI-kawasaki/1810688260.html?recommendVersion=1
Главное,что всё на шарнирах-при падении просто сворачиваются :D . А так регулировать нужно затяжку болтов,перетянешь-вибрация(,
Но я настроил, всё нормально видно примерно как на стоковых. ЗЫ они и под цвет щитка переднего подошли, как родные :P
Всем привет. Подскажите, кто ставил электронную панель , какие есть заморочки там при установке. Особенно интересует где там находиться отвод для тахометра, ведь на нашей панели его нет. Просто  панель из Китая пришла, вот буду подключать.
post-9877-0-50404200-1425721141_thumb.jpg post-9877-0-29812100-1425721148_thumb.jpg
Разьемы точь-в-точь такие же как на мотоцикле, но вот не факт что провода совпадут.
attachicon.gifIMG_20150307_120410.jpg attachicon.gifIMG_20150307_120419.jpg attachicon.gifIMG_20150307_120435.jpg
Володя,у меня панель другая.Я посмотрел-цвета и разьемы совпадают,воткнут,все заработало.Забавная вкусняшка!
всем привет. у меня вопрос может кто подсказать у меня на дакаре датчик топлива толь не подключен толи с ним что-то) при полном баке постоянно показывает что бак почти пустой, мигает последнее деление) можете фото прислать как правильно и где подключить этот датчик) я брал мотоцикл с магазина в разобранном состоянии) может не подключил просто
