Сергей спасибо,но электролиза нет на дому. Это надо подшипники куда-то нести и чтоб чётко медью наружняя обойма снаружи покрылась ?
Зачищаешь и обезжиреваешь проваленное место на ступице,затыкаешь пластилином дырку под ось,постелив клеенку ложишь колесо на пол,берёшь медный купарос,заливаешь по уровень износа подшипника.Далее тебе понадобятся твой акум,пара проводов, кусок медной железки для электрода,терпение и учебник по физике с описанием электролиза.Успехов!
  • Ответов 8,1 тыс
на сколько я помню от катода к аноду медь побежит . медный электрод - это минус и опускать в купорос, а плюс на ступицу. и на сколько долгий процесс?
Толщина медного покрытия может достигать сотки,если нужно больше,то обмединённая поверхность отлично лудится,для этого нужно газовой стрелкой прогреть ступицы.
Ура!!!Заработала!- не все ещё потеряно. Леша - конечно,ступице - ,бежит то от + к - ,а напыляем на ступицу.По времени - от 10-15 минут до часа,зависит от концентрации электролита,тока,напряжения,t°.
А я на фиксатор резьбы сажал,конечно не научно...,но работало.
Всем привет!Выношу на суд ещё одну"крамолу".Хочу попробовать доработать распредвал по типу "KAY",а точнее переделать задний вкладыш на подшипник и если удастся - изменить высоту подъёма клапана путём изменения формы кулачков вала.Можете дискутировать,а то Паша видео зажал а вы затихли.Если есть любопытные,то с радостью объясню,что это даст и как это исполнить на нашем контрабасе.Участников форума которые любят задавать вопросы типа - нахрена это нужно и про кота с блестящими я...ми " ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ " !
Здравствуйте, купил себе МОТ, барс 250 это мой первый мот , кольца требуют замены, купил.. Может быть если так сказать видео уроки по замене колец, а то в сервис не хочу а из знакомых мало кто разбирается
Ребята,ну заполняйте пожалуйста анкету пользователя а то не знаеш как обращаться и откуда оппанент - не удобненько как-то!
Последствие экономии производителя и что я хочу сотворить с кулачком р.в.
Приехал......  Сожрало нятяжитель цепи.
Вернее открутился болтик, слетел подшипник, порвало резинку и цепь сожрала немного вал на котором крепились подшибники. Искал подшибники в автомагазинах но пока безуспешно.
В принципе можно ездить и без натяжителя, что сейчас и делаю. Цепь только требует повышенного внимания что б не провисала больше 2 см.
Привет. Ты имел ввиду kayo ? Не видел вскрытый, но там копия барсовского горшка, там вообще стоит 169 зонг,
без каких либо подшипников в постелях. А кто спрашивает зачем это можно найти ответ. Здесь есть видео разбитого
распреда с постелями у чувака( двигатель на помойку) который притомил барса. Отпишись чел если сумел отремонтировать
Серьезную работу зетеял. Если получится реализовать это будет реальное новаторство  :)
Паша,Я и твоего видео не увидел,а вал на фото с KAY T4!
Моего, я не обещал свое видео )) Кайо пишется kayo, а то сначала не понял про что.
Ну конечно - я так и понял.
Нужно было пружинку ослабить,так что бы цепь поддерживалась роликом,а не натягивалась.
У меня изначально натяжителя не было,потом в магазе купил пару...первый сожрало быстро...(отрицательный опыт,тоже опыт),перед установкой второго ослабил пружину и все хорошо...)))
