Keisy Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 бак вроде 12литров,2,9л на сотню,,, звук да мне нра) отверстий непомню,как буду в гараже могу уточнить и отпишусь,сверло 8,8,, а так можно по две и заводить слушать , с надетым компаком звук чуть другой так что незабывай прикладывать его))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 2.9 на сотню если не закидывать дёрн на спину, так побольше будет )) _ ты сверлил, а стружка не попадёт в цилиндр то после этого или полюбому снимать глуш. над ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keisy Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 2.9 на сотню если не закидывать дёрн на спину, так побольше будет )) _ ты сверлил, а стружка не попадёт в цилиндр то после этого или полюбому снимать глуш. над ? я честно говоря его снимал(так и обнаружил что хомут откручен),но сверлил в горизонтальном положеннии без наклонов,сначала тонким потом большим сверлом,стружка ....если и попала то вылетела,так как она ООчень мелкая и никакого влияния на звук неоказывает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keisy Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 2.9 на сотню если не закидывать дёрн на спину, так побольше будет )) _ ты сверлил, а стружка не попадёт в цилиндр то после этого или полюбому снимать глуш. над ? я честно говоря его снимал(так и обнаружил что хомут откручен),но сверлил в горизонтальном положеннии без наклонов,сначала тонким потом большим сверлом,стружка ....если и попала то вылетела,так как она ООчень мелкая и никакого влияния на звук неоказывает) НО можно его и неснимать если поворотник тебе не будет мешать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 ты катал уже с таким глушаком ? просто на второй например по лесу другой звук из стокового басов больше на много . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keisy Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 на стоковом по лесу не катал ,а на этом катал,честно говоря хрен его знает, сток мне сразу непонравился))) а щас слушаю и ненарадуюсььь)))) тут каждому свое,ктото вообще хочет сток потише сделать)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 в выходные с барсом привет 14 марта взял такойже как и у тебя только в перед ещё крыло поставил накатал 236 км правдо цепь подтягивал а так все ок! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 привет! а в кпком месте расползлось? из за чего? а звук потише ну это другую банку надо пробовать.... При посадке ногой чиркнул по сиденью, а какие банки подходят? От каких мотов, или они универсальные? вопрос под седлом свободный разъём я думаю для сигналки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 25 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 в выходные с барсом привет 14 марта взял такойже как и у тебя только в перед ещё крыло поставил накатал 236 км правдо цепь подтягивал а так все ок! здаров, поздравляю, а что за крыло дополнительное )? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keisy Опубликовано 25 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2013 привет! а в кпком месте расползлось? из за чего? а звук потише ну это другую банку надо пробовать.... При посадке ногой чиркнул по сиденью, а какие банки подходят? От каких мотов, или они универсальные? вопрос под седлом свободный разъём я думаю для сигналки? да разьем есть но для чего незнаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 в выходные с барсом привет 14 марта взял такойже как и у тебя только в перед ещё крыло поставил накатал 236 км правдо цепь подтягивал а так все ок! здаров, поздравляю, а что за крыло дополнительное )? здарова фото выложу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 вот дополнительное крыло критекуйте 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 в выходные с барсом привет 14 марта взял такойже как и у тебя только в перед ещё крыло поставил накатал 236 км правдо цепь подтягивал а так все ок! здаров, поздравляю, а что за крыло дополнительное )? вот смотри +и _ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 в выходные с барсом на нём масленный фильтр есть?или только сетка в сливнике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebsan Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Докладаю! Купилнамотал по лесу-полю 25 км. В режиме лайт есесно, больше 50 не ехал, даи 50 почти не ехал. Восторга полные штаны. Даже дождь на улице не помешал. Едет хорошо, на обкатке звуки посторонние лезут, но эт нормально. Заводится резво, с 1 раза. :D короче будем обкатывать, а там поглядим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebsan Опубликовано 26 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Кстати, парни, а кто до скольки его разгонял? или все еще на обкатке? В нете пишут 120, ну и 200 кубов, в книжке 80 и 150 кубов. Кому верить? по приему на 150 не очень похоже, сравнивал с ёбриком, он сильно спокойнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Кстати, парни, а кто до скольки его разгонял? или все еще на обкатке? В нете пишут 120, ну и 200 кубов, в книжке 80 и 150 кубов. Кому верить? по приему на 150 не очень похоже, сравнивал с ёбриком, он сильно спокойнее. тоже непонятно где 150 где 200сс пишут книга которая сним идет в ней 150сс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Мда, по крылу я лучше промолчу :D но решать уже тебе, я бы с таким не поехал. Вообщем по лесу валит-кайф, нареканий больше нет, цепь да тянется слегка не сказал бы чтоб сильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keisy Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 вчера дособрал почти рэйсер рэнжер....прокптился и понял что барс ракета по сравнению с этой табуреткой)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SANYA KRIVOV200 Опубликовано 27 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 привет спасибо за оценку я с ним не выезжал просто как вариант а так движку гряью сильно закидывает у тебя думки есть по этому поводу? да а масленный фильтр есть или нет?у меня еще когда дальний свет врубиш луч в небо ,стал смотреть ,,,??руль вправо и на фаре хитрый болт под ключ на 8 по часовой крутиш опускаеш, против поднимаеш там отрожатель ближе, дальше ходит а книга что сним идёт сам знаеш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
