BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
Мопедмаркет.
я там не видел этой позиции
  • Ответов 8,1 тыс
А где мы звезды заказывали?
а где купить можно?
Посмотри в автозапчастях,пружинное кольцо не дефицит.
Это я о ведомой.
Может я перепутал?-скутеронлайн?
Мотоонлайн
Завтра померию, отпишусь.
У Барсика высота по седлу 80см, у Барса  90см
Спасибо, осталось свой продать и приеду смотреть, мерить, цена мне нравится :)
Правильно я понимаю, что внешне барсик похож на Racer 150 ?
Отрегулировал клапана , двигатель как часы работает. И карб с насос ускорителем работает идеально на заводских настройках. Прокачал тормоза , водичка какая-то , а не тормозуха.
Всем привет! Хелп! Погнул ось переключения передач, думаю или поменять или попробовать выгнуть как то. Кто нибудь оси менял, сложная ли процедура? Весь инет уже перерыл не могу найти инфу
Денис,раз погнул в одну сторону,значит можно выгнуть и в другую.С торца попробуй натфилем - если пилится,то правь смело.
боюсь, если гнуть буду вдруг в коробке что нибудь сломаю или еще что нибудь
та же конитель!У меня у гаража с метр смерзшего снега,только ломом или динамитом!
Снега еще полно, но он интенсивно тает) месяцок осталось!
Всем привет, небольшой, минимальный люфт это нормально для задней звезды?
Скоро отлетит вместе со шпильками.
И я не думаю что должно сорвать опять, в прошлый раз просто звезда на 3 болтах держалась
На стоковом колесе,я подкладывал резиновую шайбу(прокладка от 10" фильтра для воды)под звезду,стягивал струбцинами,стопорил пружинной шайбой.Но меняя подшипника разбил ступицу...
На колесе из запчастей такой колхоз не прошел-зазор оказался меньше,резиновая шайба не пошла,хотел оставить так,но надел на шпильки небольшие колечки из жесткого резинового шланга и выбрал этот зазорчик.Вроде сезон нормально.
Слушайте, ребят! А у меня стоит (поставил предыдущий владелец) заднее колесо от Kayo Т2. Так там нет такой проблемы! Звезда крепится намертво к ступице через болтовое соединение! Может кому интересна тема на перспективу? Могу сделать фотки. Или размеры какие надо. ;)
выложи фото,интересно взглянуть
Вот. Нафоткал. Может не то, но поправьте если что.
