BARS 250 Техника и Жизнь
tommy82
а чего с ней шаманить, лучшее враг хорошего, а в нашем случае хорошее враг удовлетворительного ))
да пробивает на резких стопах, но зато неровности съедает на здоровье, масла долить будет жёсткая на руки отдавать любой камень
  • Ответов 8,1 тыс
Почему мотоцикл может плохо(медленно) сбрасывать обороты? началось после того, как на него грязная вода попала,  потом в мойку свозил, вроде норм стало, через некоторое время опять началось, тросик газа смазали, нигде его не заедает вроде, что может быть? еще напрягает плохой натяг тросса на штучке такой, на карбюраторе, справа, газ крутишь и она тоже крутится, если ее руками крутануть без газа, то мот глохнет, в чем проблема??
А карб у тебя какой?может фото?
36b80df886f6.jpg - это подсос, 1d7a3046cbb3.jpg - а это хз что, ручку газа крутишь, оно тоже крутится, а если без газа крутануть ее(руками короче) то мот глохнет
У тебя карб с ускорительным насосом,когда ты это "хз что" :D крутишь отдельно от ручки газа(то есть обогащаешь смесь на ХХ) то соответственно двигатель глохнет,ускорительный насос должен работать только вместе с заслонкой газа.
Проверь ещё раз тросик газа,отрегулируй длину,трос газа от ручки идёт одинарный,затем делится на 2(два), один управляет дроссельной заслонкой,другой-ускорительным насосом.
Блин сегодня тоже спидометр умер но подозреваю что всетаки тросик(((((
у тебя крутой карб с механическим обогатителем смеси, тут все мы о таком мечтаем на ниве амбиций об кроссовости и дерзости мотоцикла )
скорее "перелив" из за плохого натяга второго троса,тоже думаю что его нужно граомтно регулировать, сними ручку газа с нуля пройти по этапам регулирования тросов.
сегодня сбылась небольшая мечта о тёплом "ламповом" рокоте из глушителя
приобрёл вот такого бандита совершенно по приятной цене B)
p.s. без понятия по креплению. будем ставить пробывать.
сегодня сбылась небольшая мечта о тёпловом "ламповом" рокоте из глушителя
Цену и где брал,озвучь.
А я если кому нужно ссылку на карб(вышеуказанный) дам,сам брал в том году.Дошел довольно быстро
ирбис моторс, диллер. 3.5 т. рублей.
давай, а сколько приблуда вся идёт с алика сейчас весной интересно?
я буду брать реплику карба keihin pwk 30 powerjet, хочу попробывать его.
Vergaser-Motorforce-PWK-28-incl-Powerjet
Не подскажите какая должна быть натяжка цепи?
по регламенту (без седока, мотоцикл на подножке ) - провис снизу 2.5-3 см
и далее садишься на мотоцикл и доставая рукой до цепи
проверяешь натяг на всякий случай, нажимая сверху на верхнюю часть ( кот над рамой )
- не должна быть как струна. вот познавательное видео
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-ZxvbxJ6tEs
Будешь пробовать, сними и выложи видео плиз!
PS... C али идет 7 посылок. 4шт укладываются в месяц, остальные в два.
Брал вот у этого продавца,но доставка тогда была бесплатной.http://www.aliexpress.com/item/250-4wd-atv-motorcycle-pz30-carburetor-Visual-rolling-handle-big-oil-028/953548905.html
Карб пришел без тросиков,я выкатил ему диспут и вернул 15$(потом правда прочел,что их и недолжно было быть)в общем карб обошелся в 30ам руб.
Сейчас в принципе за месяц приходит.
Хотя новогодняя герлянда все идет(а деньги уже вернули)заказал в начале декабря,только сейчас до таможни нашей дошла.
Парни, всем привет! Вот чего то озадачился я вопросом приобретения камер в колеса. Вот только необходимость их покупки заставляет задуматься. Поездки планируються примерно 20-100км. Стоит ли тащить за собой камеры или же достаточно рем. комплекта. Кто чем пользуется? Еще вопрос по поводу размерности, достаточно подбирать камеру толко по диаметру?
Пс...ссылки приветствуються...
При правильной натяжке,  цепь лежит на резиновом слайдере? У меня лежит без нагрузки. С седаком все равно слека касаеться. Это нормально?
пс...цепь натягивал со снятым задним амортом,  виртуальная линия между осями звезд параллельна полу.(не знаю как обьяснить..:) вообщем вывешивал маятник)
здарова, камеры не нужны. всё лето ездил по камням
довольно острым, от разбитой плиты с арматурой, - пофик покрышка толстая.
натяг не правильный. недотяг, опасно на высоких слетит (после 500 км выработки) и уничтожит
тебе крышку картера малой звезды в щепки, нужно чуть поднянуть =)
Вот и я думаю недотяг, хоть и провис 2..3см. Дотяну...Спасибо!
звезды на 12 нет нехрена ни где млять все варианты облазил ни где даже в каталогах не моуг найти на такой диаметр
