steij Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Ребят нужно ли обробатывать воздушный фильтр или просто менять 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greenbelaga Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Покатался денек, заметил что иногда заедает ручку переключения скорости: на панеле ничего не горит (номер передачи) а педалька застыла в нижнем положении( всегда на переключении с большей на меньшую). Я неудачник или бывает такой косяк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Ребят нужно ли обробатывать воздушный фильтр или просто менять Фильтр менять на новый, либо, что более правильно переделать. Вариантов переделок несколько. Вот эту тему проштудируй, там несколько вариантов переделок http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/ Покатался денек, заметил что иногда заедает ручку переключения скорости: на панеле ничего не горит (номер передачи) а педалька застыла в нижнем положении( всегда на переключении с большей на меньшую). Я неудачник или бывает такой косяк? Такое бывает. Катаем! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Вот ссылочка,стал даже дешевле. http://www.aliexpress.com/item/gear-shift-lever-alloy-aluminium-CNC-dirt-pit-monkey-bike-motorcycle-atv-accessories-parts-free-shipping/1197296098.html Дружище, а то что она 12см. ни чего, не коротка? Просто видел на али лапки по 15см. Удобно ей пользоваться (12см)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Дружище, а то что она 12см. ни чего, не коротка? Просто видел на али лапки по 15см. Удобно ей пользоваться (12см)? Я этот момент (то что она 12см) упустил, :) ,пришла,поставил,катаюсь... Разницы не почувствовал,плюс вменьшем весе и то,что не гнется,а складывается ;) Ps. Размер ноги 43,5. Кроссовки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Салют. Такая же история, метал-шляпа, шлицы провёрнуты через 1400 км и она изначально бракованная ( не знаю на всей ли партии) болт крепления проходит не в нужно положении через раздаточный вал, надо сфотографировать будет, выложу. Поставил от Восхода, прямую, но под размер 44 ноги, не короткая, удобно :D 150 рублей цена вопроса. Из плюсов что при падении на бок до неё не достаёт B) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Спасибо буду что нибудь придумывать))) есть смысл ставить нулевик? Просто как мне кажется если ставить нулевик то и глушитель потрошить. Нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Ребят нужно ли обробатывать воздушный фильтр или просто менять Парни с ирбисовой темы, ставили нулевик в эйрбокс сам, попробуй если не хочешь с фильтром заморачиваться. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tommy82 Опубликовано 30 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Спасибо буду что нибудь придумывать))) есть смысл ставить нулевик? Просто как мне кажется если ставить нулевик то и глушитель потрошить. Нужно Высверли в банке как в faq пара отверстий, вариант 1, если понравиться ещё пару сделаешь по состоянию, раздушка чувствуется слегка. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Просто если не раздушить то и смысла нулевика особо нету))) только что удобен в обслуживании и все))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Буду думать )))) пока не горит но мысли есть, если нужно кому размеры фильтра есть могу фотку скинуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Буду думать )))) пока не горит но мысли есть, если нужно кому размеры фильтра есть могу фотку скинуть Очень хотелось бы! :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Собственно штатный фильтр а размеры в faq есть 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Собственно штатный фильтр а размеры в faq есть Да надо ставить нулевик. С ним проще будет. Спасибо. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Это с учетом что я его продул а пробег всего 400 км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Там сделано не совсем плотно когда снимал обнаружил что под фильтр попал песок по краям Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Бумажный. Продувать смысла нет только под замену. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/page-3 хорошая идея переделать из автомобильного в штатный нулевик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steij Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Компрессором из нутри продувают так на не большом пробеге часто на машинах делают лишнюю пыль выдувают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Но это как слону припарка. Там судя по всему еще и вода побывала. Всю грязь не вычистишь. А нулевик помыть можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
